主题:[求助]做砷时,发现的一个现象,请各位老师给解释一下,谢谢啦!
浏览0 回复26 电梯直达
~wo是亦山^-^
加硫脲、Vc,大约30min后,突然产生大量气泡。开始我就摇匀了,一直也没发应,怎么解释?
那个气泡那叫多啊,都从50mL的比色管中溢出来了,叫我想起青岛啤酒来了!
我的疑问:1.为什么这么长时间以后才有反应;
                  2.是什么反应?
谢谢大家了。
muaiy520
~wo是亦山^-^
九头鸟老皮
你测定的什么样品?样品溶液酸度如何?我想你的酸度不够,很可能还有氧化性成分存在,是不是还在日光照射下?或者室温较高?
东北虎
绝顶和尚
~wo是亦山^-^
to 老皮:
当时有太阳,温度27℃左右。
告诉我一下反应的方程式,谢谢
你尝试过把浓硝酸加到装有硫脲和VC的容量瓶里去么?刚开始加进去的时候,很平静,溶液什么都是透明澄清的,过大约30S,开始冒大量气泡和棕色的烟.不过如果你这个时候往里面加水的话,这个现象会消失,呵呵.VC是自然介最有活性的还原剂
muaiy520
SOMS课题组
mxn
是这样的,样品里酸太多了,加硫尿和抗坏血酸后,视情况要等上0.1-1小时。再继续作下面的实验。硫尿和抗坏血酸与三价砷反应生成五加砷需要时间。可以尝试赶酸,这样气泡就不会那么厉害甚至没有了。
