主题:【求助】AFS中样品空白很低
浏览0 回复12 电梯直达
allanwang
大家有没遇到这样的情况:
标准空白有荧光值100,曲线浓度范围为0-50ppb,样品空白荧光值很低只有10左右,当样品荧光值显示15时,浓度结果却没数值?遇到这样的问题怎么办?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:支持话题
qq250083771
ericsun
不可能没有数值啊 ,是不是仪器出了问题,按理说无论结果怎样,不管是对是错,正的负的,都应该有数值啊
lingyi509
zhangfang
wangjunyu
allanwang
原文由 尘(fjh26) 发表:
荧光猝灭了吗?
标准曲线能成吗?
曲线没问题的,线性0.999+,只有当样品空白高了才行,是不是因为曲线的方程y=kX+C中常量比较大?
原文由 allanwang(allanwang) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
荧光猝灭了吗?
标准曲线能成吗?
现在还是这样吗?把一个曲线点放到样品空白那里试试
样品空白的荧光值和曲线没关系的
yinapple
样品空白值是减过标准空白之后的,所以比较低
没有浓度应该和曲线的截距有关系
yinapple
原文由 ericsun(ericsun) 发表:
我觉得楼主的意思应该就是数值是负的吧
