主题:【求助】条件负高压270电流30炉高10测出来的曲线,右边的灯斜率到2000多啊,能用吗?
浏览0 回复7 电梯直达
铭林
lingyi509
这是同一个元素同时用两个同元素的灯测出来的结果还是不同元素不同灯的结果呢?
m3127213
原文由 lingyi509(lingyi509)发表:这是同一个元素同时用两个同元素的灯测出来的结果还是不同元素不同灯的结果呢?
可以的
铭林
原文由 m3127213(m3127213)发表:
可以的
同个元素不同的灯
envirend
铭林
可以的
嗯嗯,后来测样发现可以的
小牛奶2016
冠益乳
