主题:【求助】测土壤岩石样品Se
浏览0 回复15 电梯直达
yunzhidian911
先说一下前处理方法:0.5000g样品加1+1王水10ml水浴1小时,后补加1+1盐酸10ml水浴15min定容摇匀静置过夜上机测定。
仪器条件:290V负高压,100mA灯电流。2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠还原剂,载流5%盐酸。工作曲线线性0.9992。
问题:自带标准样品计算结果小了10倍,而且平行样差异也有5倍,重现性巨差!想求教高人们怎么解决。而且想知道一般你们做土壤岩石样品的前处理是这么做的。(以前做感觉挺准的)
coffee8
李三疯
原文由 coffee8(coffee8)发表:这个是标准方法吗?
样品的均一性怎么样啊
yunzhidian911
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这个是标准方法吗?
不是标准方法 标准方法是加硝酸氢氟酸溶样后补盐酸
yunzhidian911
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
样品的均一性怎么样啊
均一性没问题,我们这有专人管。而且这批样上测得别的元素没问题ICP-MS出来的多元素也没问题能排除这个问题。我现在准备试试四酸溶矿的方法试试。仪器回点也好感觉就是前处理的问题,但是以前也是这么做的没见过这样。
skytoboo
原文由 yunzhidian911(yunzhidian911) 发表:
为啥不加HF? SE水溶性有那么好吗?
coffee8
qq250083771
m3121923
原文由 qq250083771(qq250083771)发表:290V负高压,100mA  高的吓人
要加铁氰化钾的
问一下工作曲线最大点多少?我这最大点20微克每升 荧光强度也就一千多一点 铁氰化钾是能提升信号吗?我一直以为是掩蔽剂
huangza
envirend
原文由 m3121923(m3121923) 发表:
同问,铁氢化钾作用?
楼主通过加它,测试成功的话——我也去买它做硒。
土壤中硒含量很低,我也做不好。
