1 Pb标液配置 使用铅(Pb)标准使用溶液(0.1ug/ml),优级纯盐酸(HCL) ,去离子水(电阻率≥10M 欧姆)等试剂。
1.1 载流液的配制 载液流通常选用与标液基体相一致的等浓度酸溶液,用于推动样品至反应系统参与反应并清洗整个仪器管路。
2%HCL(体积分数) :准确量取 20ml 浓盐酸,用去离子水定容至 1000ml。
1.2 还原剂的配制 1%氢氧化钾(KOH) 、2%硼氢化钾(KBH4)和 1%铁氰化钾(K3Fe (CN)6)混合溶液。
配制方法如下:先准确称取 5g 氢氧化钾溶于去离子水中,请确定氢氧化钾完全溶解后,再准确称取 20g 硼氢化钾和 10g铁氰化钾放入该溶液中,用去离子水定容到 1000ml,溶解后摇匀。建议用时现配,最好不要过夜保存,配制流程不可颠倒。 因 K 与 Na 的原子量不同,故改用 NaOH 作为稳定介质时应进行浓度换算,换算系数为 0.7,即1%KOH 相当于0.7%NaOH。
2 Pb的样品处理从样品中称量0.20g左右于消解罐中,加入8ml HNO3和2mlH2O2。微波消解,然后蒸干。冷却后定容于100ml容量瓶中,加入2mlHCl,0.2%草酸1ml(备注:如果样品中加入草酸,标准溶液里面也要加入同等浓度的草酸)。(同时做样品空白)。
3 仪器操作条件: 负高压(V):270;灯电流(mA):40/40;氩气流量(ml/M):300/800
灯丝亮暗度:3 ;读数时间:14s;延迟时间:4s;空白判别值:10
4
仪器配置原子荧光仪器一台;电脑一台。
