主题:【求助】一直困扰我的问题
浏览0 回复12 电梯直达
ldxinli
这几天,测精铅中的铋时,隔了几个样,测一个对应的标样,结果是
测定值不断偏高
我想,不会是带进去了吧,但样品的大致的量都差不多,每次都洗一下,再测下一个
谱线还没跑,温度控制得也不错,不知道是为什么,希望大家帮我解答,谢谢
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
这个对应的标样也是铋吗?当你测完对应的标样,发现测定值偏高的话,应该停止测试样品,重新走下你的工作曲线看看!
sasha
应该是漂移了吧?做一下质控样看看结果是否也偏大了,如果有必要的话需重做曲线看看
qq250083771
Fe
铋记忆效应也不小了,你冲洗的时候在实时观测里面看看信号强度有没有明显下降趋势啊,如有就是残留了。
ldxinli
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
已经重新走曲线了,走完后重新测,再重测的时候,同一个样,还是有偏高的趋势,不知道为什么,谢谢解答
nphfm2009
依风1986
原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
前后两次曲线怎么样?
云☆飘☆逸
ldxinli
前后两次曲线怎么样?
重走了之后,一开始还可以,回头再重新测标样几次,又开始以前的现象,偏高
有可能是记忆吗,多冲几次
依风1986
前后两次曲线怎么样?
有可能是记忆吗,多冲几次
记忆效应可能性很大
