主题:【讨论】ICP测试的功率问题?
浏览0 回复15 电梯直达
依风1986
般我们用ICP测试都是厂家推荐的功率,那么为什么设置这样的功率啊?对于易激发的元素可选择较低的功率,对于难电离的元素或选择较高的功率,其它元素功率居中。若想提高灵敏度,可适当增大功率.当然具体问题具体分析.,那么你怎么看待ICP测试的功率问题?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sonne86400
andrew-zhang
对于性质相近的元素配置混标一起测,可以建统一方法,采用相同的功率,有些元素不适合一起测的可以考虑做单标测试啊
sasha
一直也是使用工程师推荐的功率,只是偶尔在推荐值附近稍微有些变化,可以做条功率与信号强度的曲线,就知道功率大小对元素的影响程度了。
Fe
依风1986
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
可以独立设置各元素功率就可以了
那将ICP搞得岂不是AA一样慢了
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
的确是这样的
依风1986
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
楼主的意思是调节不同功率,做一个点浓度?
依风1986
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
貌似功率大不一定灵敏度高吧
FE老师可以谈谈
sasha
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是的
依风1986
一直也是使用工程师
是的
可以尝试下
