主题:【讨论】设备的校准大家有没有关注过校正因子的使用
浏览0 回复15 电梯直达
依风1986
最近的复评审中,我们申请了EN71-3:2013的扩项第三类刮取材质(BS EN71:3:2014的协调版马上出来),由于使用电热恒温震荡水槽,一般大家都关注温度是否在37度+/-2度范围,当我们也是直接调到37度时候准备测试时,专家提出是否有加校正因子的使用,查阅校准证书我们发现该台设备的校正因子是-0.5度,虽然我们开始调的是37度,实际温度是36.5度,如果我们要是调35度,表面看也是符合EN71:3的要求范围,但实际上这台设备就是34.5度,就是不符合要求了,因此专家给我们开了不符合项目,不符合CNAS-CL01:2006 5.6.2.1计量校准溯源性这块。溯源这快很重要,由可能上升到严重不符合,可能导致实验室暂停,撤销等,由于CNAS-CL06:2014《测量结果的溯源性要求》已与2014年11月1日更新并做强制要求,相信CNAS对这块要求也越来越严,也与国际接轨,由此联系到我们实验室的设备,如ICP等更需要追溯等,我也抛砖引玉,希望大家畅所欲言,附上CNAS-CL06:2014附件,感兴趣的朋友可以参考下
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
依风1986
校准回来的设备,参照证书,一般大家都会做设备校准确认,大家还是要更多关注其本质内容。
守一
修正因子的使用还是很重要的,我们有使用。不过这个被开不符合项,有点严吧,你跟老师说就是只用37度,没有偏离标准要求(在范围内),他也能开你不符合项?
abcpgf
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
计算溯源还是很重要的,所以老师的细节把握也没问题,没有过多的争辩,就是校准后确认需要增加进去这项内容,并且在设备上贴有提示,相关人员加强对这块培训,特别是计算溯源的相关知识,并且举一反三,后续加强,纠正措施才有效
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
必须的,有些还是影响蛮大的。
是的,所以此类问题需要重视啊!
zj2635
依风老弟所说的情况确实存在,具体什么仪器我记不清楚了,但我记得仪器和设备参数中是会用到校正因子。
qqqid
什么专家?
我们实验室的水浴恒温设备全都不校准,我们调温度也不以设备示值为准,用检定过的温度计测量设备内的温度,来调节恒温的温度。
依风1986
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
实际使用的时候也需要特别关注下
依风1986
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
什么专家?
你们的测试方法中没有对温度要求吗?特别是控温精度高的
马克思的战友
亲,这个不应该开不符合项。因为标准要求是37+/-2度,作业指导书绝对不会要求把恒温水浴槽温度调到35度,并且没有证据证实实验时把恒温水浴槽温度调到35度。最多开个观察项。
这个评审老师应该继续审核是否符合条款5.5.11和5.5.2
