Signal to Background Ratio信背比和Signal to Noise信噪比是两个概念,前者是信号与背景之比,在一定条件和样品组成下,如不考虑仪器漂移,背景在某一波长处的值应该是常量;后者是信号和噪声之比,噪音是一随机变量。但因背景大时噪声往往也会比较大,所以像信噪比越小越好一样,信背同样是越小越好,越大一般校正效果越不好。
楼上仁兄回复非常好!虽然老帖子,本人还是愿意略作贡献。信噪比(S/N)与信背比(S/B)计算也是不同的,看看公式体会下: S/N =(μ(S)-μ(B))/σ(B) S/B =μ(S)/μ(B) where μ and σ are the mean and the standard deviation of the signal (S) and background (B).
补充一篇文献 Zhang JH, Chung TD, Oldenburg KR: A simple statistical parameter for use in evaluation and validation of high-throughput screening assays. J Biomol Screen 1999;4:67–73. (很遗憾,可能为新手,无法上传附件,该paper好找,需要的朋友亦可致信zhoujw55@163.com索取)
