主题:【求助】激光粒度仪的校准,标准样的购买
浏览0 回复10 电梯直达
lijing9491
各位大虾,我用的是HORIBA LA920的机器,现在需要买标准样对机器进行校准,疑问一是有没有必要用标准样校准,疑问二是标准样买什么厂家的合适,请各位大虾多提宝贵意见。
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
litsas
回答疑问一:有必要,但频率无需太高。
回答疑问二:向仪器厂家咨询标样购买问题,一般情况下,购买仪器时附带标样。
Be good
回答一:有必要,但并不是校准,而是检查仪器的状态是否正常,激光粒度仪是不需要校准的
回答而:不同厂家提供的标样不尽相同,随机会自带,如果自带的用完了,要找相应仪器的厂家购买,因为激光粒度仪目前并没有全球统一的标准物质
原文由 lijing9491 发表:
1
Last edit by shimadzucyf
litsas
呵呵,楼上的兄弟,激光粒径仪本身有个光路自较作用,你忘了啊,怎么能说不需要校准呢。
修身养性
楼上的楼上的兄弟的说法也没有错吧,可能只是一个理解的不同
光路校准是光路校准
仪器校准主要是对测定结果而言的吧
原文由 litsas 发表:
面对面想你
是的,说得不错,粒度仪是肯定要矫正的,不然在各种环境下的测试结果的一致性不好,所以要定期的校准,他家伙的,高精密仪器的呢,想想啊,几个um哦,我们是每年都请计量局的来校准一次,但是自己这边没有标样,也想买点自己来校准。
sznmbt
第一,仪器进行校准无疑是必要。
第二,标准颗粒物质是目前用于激光粒度仪等仪器校准的唯一方法。
第三,标准颗粒物质有两种,一种是经过认证,一种是没有经过认证,国外的标准颗粒物质是溯源到NIST标样。
第四,根据自己使用精确度的要求,如果仅是自己内部校准使用,特别是需要经常校准的,则可以用没有经过认证的标准颗粒物质,然后在经过一段较长时间(根据使用频率),利用有证标准颗粒物质进行校准。如果需要对外计量,则需要使用认证的标准颗粒物质。
这样做的目的是,可以极大的降低购买标准物质的费用。
实际上,有证和无证标准颗粒物质的差别,在技术上是不大的,只是有证标准颗粒物质是经过第三者认证过。
你可以到纳微科技的网站上浏览,网页地址:www.nanomicrotech.com
这样你或许可以减少很多费用
该帖子作者被版主 litsas5积分, 2经验,加分理由:回答精彩!
lijing9491
最近联系了一下,标样好贵啊,一旦开封,有效期只有一年,代价较高。我想问一下,你们是什么仪器,是请哪个计量局校准的呀,我们怎么都找不到校准单位呢?
lijing9491
看来你懂的很多啊,是这方面的专家 ,我想问一下,激光粒度仪的原始数据能不能导出啊,咱们现在能看到的数据都是经过机器处理的,而且只能看一部分,请指教,谢谢!
litsas
ms2000的数据可以导出,你用的仪器就不知道有没有这个功能了
zjhltt830
每个厂家的仪器所带的标准样是不同的,所以楼主最好还是和你所买仪器的厂家进行联系购买!
