主题:【求助】请教关于透光率&吸光度的区别
浏览0 回复13 电梯直达
lin01
我是红外的初学者,有个很浅的问题,不是很明白,向大家请教,用红外分析时横坐标是波数,纵坐标有透光率&吸光度,当时问厂商为什么纵坐标有两个(厂商回复说用透光率&吸光度都可以),只是不明白两者的区别,以及要选哪个比较好?为何不设一个就好?另外红外解析中是否峰越高就表示此处含有此官能团比较多呢?
请各位赐教.
sss130860
一般选吸光度,峰朝下.根据光吸收定律:吸光度和透过率可以转化,吸光度等于透过率的负对数.
阿du
一般选吸收来做的。
吸收大小与官能团本身能力有关,同一个物质同样条件下吸收大小与浓度成正比,可以做标准曲线的。
海之巅
原文由 lin01 发表:
请各位赐教.
吸光度的峰向上,一般用A表示,它是指要样品对红外光的吸收量。
透光率,也叫百分透射比,用T%表示,它是指一般红外光在穿过样品时,必然有一定的光被样品所吸收,那么剩余的光强和原有红外光强的比值,就是透光率!2个单位可以互相转换,A=Lg(1/T).
  我认为,2者都是表示样品对红外光的吸收程度,只是吸光度一般做定量分析,定性时,使用透光率就可以了!
  峰的高低表示该官能团的浓度大小,做个简单的实验,你把样品放的越多,无论那个地方峰都会变高的,因为整体的浓度变大了。你可以选择一个参比峰,2个峰高的比值,一般来说,对统一物质是相同的!
123xll
因为古时候没有计算机,所以那时候就只有透过率的图。现在才把吸收加上的。
gigel
没有什么本质的区别 只是看个人习惯了 有的人习惯看吸光度的图,而有的人习惯看透过率的图 具体的峰高低和样品的浓度、厚度的有关的
朗伯-比尔定律 A(T%)=Klc
{A吸光度T%透过率K吸光或消光常数l样品厚度c物质浓度}
zjfzjf
峰向上?和楼上的矛盾,本人新来的,觉得峰向下。
Lenny004
原文由 zjfzjf 发表:
透光率 峰朝下
吸光度 峰朝上
Lenny004
原文由 zjfzjf 发表:
透光率 峰朝下,一般定性都用透光率做纵坐标。
xuyanjie
xuyanjie
一般选吸收来做的。
