主题:【第十六届原创】ICP电感耦合等离子体发射光谱仪使用经验和感悟
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_007a4f65
新泰市检验检测中心发表于:2023/08/08 12:37:09 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_007a4f65原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      作为一名大二学生,在刚刚结束的一学期中学习了仪器分析和仪器分析实验这两门课程,恰好暑假实习有机会来到检验检测中心真正开始实践所学知识,使我对各类仪器有更深刻的认知。
      在实习过程中,我主要接触的是电感耦合等离子体发射光谱仪,这是一种将ICP技术和光谱结合在一起的分析仪器。ICP利用电感线圈上施加强大功率的射频信号在线圈包围区域形成高温等离子体,并通过气体的推动,保证了等离子体的平衡和持续电离,在ICP-OES中,ICP部分起到提供高温环境的作用。原子光谱分析则是利用受激发的原子产生的光学辐射进行定性定量分析。在五十年代末六十年代初,由于原子吸收分析法的崛起,原子发射分析的灵敏度差等缺点使得它比AAS稍有逊色,由于ICP这一新的激光光源的应用和新的进样方式的出现,为原子发射分析注入了新的活力,目前它仍是仪器分析中的重要方法之一,检测工作中起到非常重要的作用。
    这台电感耦合等离子体发射光谱仪有着许多优点,它可以对各种不同类型的试样中70多种元素(金属元素及P、S、C、F、Cl、Br等非金属元素)进行分析。试样一经激发后,由于试样中不同元素都同时发射特征光谱,可以做到多元素检测,分析速度快,可在几分钟内对几十种元素进行定量分析大大提高了检测效率。在μg/ml级别上的准确度也较高,相对误差可达到1%以下。在根据国标检测水中重金属含量时,ICP发射光谱仪测定含量时可以达到许多元素的检出限。
工作中使用的ICP
工作中使用的ICP
    在检验检测中心实习、接触新仪器的过程中,我也遇到了很多突发情况。我所使用的这台电感耦合等离子体发射仪,配有自动进样器,进样系统由矩管、雾化室、雾化室、蠕动泵等组成。在实习过程中,我遇到过样品管、废液管由于长时间在蠕动泵的高压力下工作而无法恢复原有长度从而无法进样的情况,这时就需要重新更换样品管和废液管。这一情况提醒我们在使用完成后要及时松开蠕动泵。
      此外进样系统还需要注意:总溶解固体(TDS)须<0,2%,以降低雾化器堵塞的风险;在调节泵夹时,保证雾化室无积液等。除此之外,实验室的温度、湿度在一定情况下也会影响到仪器的运行,当湿度过大时可能会出现点火点不着的情况。在其中一次实验LabBook的创建过程中,样品类型为STD,在对应标准曲线时标准品5对应级别选择错误,使得标准曲线出现较大偏差,后续的样品检测都需重新进行。失厘,差之千里。检测的性质决定了试验检测机构是一个必须科学严谨工作的部门,因此检验人员要具备认真细心、科学严谨的科学态度。这都提醒着我未来的学习工作要严谨认真,不能忽视细节。
p3066739
测试不容易啊
Ins_007a4f65
原文由 测试不容易啊(Ins_a6717c73) 发表:你空调都不用开的吗
我们有中央空调??
无聊的少爷
Ins_007a4f65
原文由 无聊的少爷(v2911650) 发表:你这是不是国产的ICP?用的咋样?
你好,这个不是国产的,赛默飞的。
Ins_01b0fa8e
Insm_ca38c2d1
