主题:【求助】1%硝酸溶液怎么配置?
浏览0 回复6 电梯直达
都市游魂
手中只有优级纯硝酸,65%-68%的
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,可以参考如下:用分析纯的硝酸配制1%硝酸
化学试剂分析纯硝酸 据GB 626-89, 密度是1.4g/mL,硝酸质量分数是65%~68%。
暂定1%为质量分数,则100g 1%硝酸溶液含硝酸1 g,
设配制100g 1%硝酸需要分析纯硝酸的体积为V,则
1.4 * V *65% = 1
得 V=1.099mL
此时加入分析纯硝酸的质量是 1.4×1.099=1.538 g
故,需要加的水的质量是 100-1.538=98.46 g 即98.46mL 水
综上,配制100 g质量分数为1%的硝酸溶液,需要分析纯硝酸1.099mL,需要水98.46mL.
如果是1%是体积比就简单,就是1mL硝酸+99mL水即可。
未来工程师
yiukk
1%默认就是体积比,配1升为例:取10mL的65-68%硝酸,定容到1000mL容量瓶。
1
2023/8/8 19:10:49 Last edit by m3255382
Insp_ab748ec4
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,可以参考如下:用分析纯的硝酸配制1%硝酸化学试剂分析纯硝酸 据GB 626-89, 密度是1.4g/mL,硝酸质量分数是65%~68%。暂定1%为质量分数,则100g 1%硝酸溶液含硝酸1 g,设配制100g 1%硝酸需要分析纯硝酸的体积为V,则1.4 * V *65% = 1得 V=1.099mL此时加入分析纯硝酸的质量是 1.4×1.099=1.538 g故,需要加的水的质量是 100-1.538=98.46 g 即98.46mL 水综上,配制100 g质量分数为1%的硝酸溶液,需要分析纯硝酸1.099mL,需要水98.46mL.如果是1%是体积比就简单,就是1mL硝酸+99mL水即可。
说得好复杂
oscar_2007
1%是体积比,直接按1ml硝酸用纯水稀释定容到100ml。
