主题:【求助】磷酸盐数值比总磷高
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_f8781a96
在做样品时,同一个样品磷酸盐的数值比总磷数值高正常吗?
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主都是用什么方法做的?磷酸盐用离子色谱法?总磷用GB/T 11893-1989钼酸铵光度法吗?个人经验查找因素如下:
1、磷酸盐和总磷的表示方式,总磷一般以P计,磷酸盐是否以PO43-(磷酸根计)?理论上同一种表示方式的话数据倒挂是不对的;
2、最好贴一下具体数值,尤其是质控等,看是否存在计算错误;
3、是否存在基体干扰,最好用加标回收验证下。
2023/9/7 19:01:19 Last edit by zxz19900120
Ins_f8781a96
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
总磷是用的快速消解法测定的,取15ml水样,加2.5mL过硫酸钾,放入消解装置15min,140°C,拿出放冷至室温,加0.6mL抗坏血酸,1.2mL钼酸盐溶液,静置15min,700nm,30mm测定吸光值。
磷酸盐是用的国家环保总局2002年增补版(第四版)标准测定的。磷酸盐也是以p计的。
样品总磷测得的浓度是2.93mg/L,磷酸盐浓度是3.89mg/L。
原文由 Ins_f8781a96(Ins_f8781a96) 发表:
那明白了,就是磷酸盐是过滤后显色,总磷是消解后显色,那结果倒挂肯定是错误的,而且从结果上看您测得是污水,抛开计算因素考虑以下几点:
1、两种方法的空白和质控结果是否满意,考虑是否是器皿等引入的误差;另质控结果最好加上基体加标,已验证是否存在基体干扰;
2、是否进行了色度和浊度校正;
3、考虑是否滤纸中含磷。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
