主题:【已应助】消毒剂检测的样品类别属于什么?
浏览0 回复13 电梯直达
m3049860
饮用水消毒剂检测,例如氯消毒剂中有效氯和纯二氧化氯,申请这个检测能力时,产品类别是属于饮用水?还是废水?还是消毒剂等其它?
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/06
楼主,山东这边是生态环境类别在水和废水这一大类里;非生态的话在GB 5749的产品标准中,其实就算产品标准中没有的话也可以单独把分析标准加上,生态和非生态都可以申请此标准。个人经验单纯的分析标准没必要纠结,只要适用范围合适都可以加上,但如果用于评价的话就得和产品标准对应了
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
qq250083771
陕西这边是按照水和废水来申请的
各个地方是不是有区别
已地方要求为准
检测老菜鸟
要看你们系统里面是怎么划分的。广东省这里主要有建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测    地质勘察-矿产资源    水资源(生活饮用水)
农林、水、畜、渔质量安全检测    农业环境    农业环境    氯消毒剂中有效氯
食品检验机构资质认定    添加剂
食品检验机构资质认定    食品相关产品
食品检验机构资质认定    食品相关产品
食品检验机构资质认定    食品相关产品
疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制    疾病预防控制    水及涉水产品    氯消毒剂中的有效氯    生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(2)
疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制    疾病预防控制    消毒产品及消毒效果    有效氯    消毒技术规范(卫生部 2002年版)第二部分(2.2.1.2.1)
疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制    疾病预防控制    消毒产品及消毒效果    有效氯含量    含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018 附录A
产品质量检验    日用化工产品-化学原料    漂白液    有效氯    漂白液HG/T 2497-2006
综上,你所检测的是消毒剂,所以一般情况下可以申报疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制    疾病预防控制    水及涉水产品    氯消毒剂中的有效氯或者疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制    疾病预防控制    消毒产品及消毒效果    有效氯
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,山东这边是生态环境类别在水和废水这一大类里;非生态的话在GB 5749的产品标准中,其实就算产品标准中没有的话也可以单独把分析标准加上,生态和非生态都可以申请此标准。个人经验单纯的分析标准没必要纠结,只要适用范围合适都可以加上,但如果用于评价的话就得和产品标准对应了
检测记录和报告里面有样品类别,我们一般写饮用水,地下水,地表水,废水,消毒剂写啥?
m3049860
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:陕西这边是按照水和废水来申请的各个地方是不是有区别已地方要求为准
记录和报告中样品类别写啥?地下水,饮用水,废水?
检测老菜鸟
原文由 m3049860(m3049860) 发表:
你先截个图看系统里你们申报的项目类别在哪里嘛
m3049860
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 你先截个图看系统里你们申报的项目类别在哪里嘛
我们2017年申报的是生活饮用水,总觉得当时申报的有问题。我们检测消毒剂中有效氯的测定,记录里面有样品类型一项,填生活饮用水合适吗?
按照饮用水要求来 ,水中主要残留物消毒剂指标:游离余氯、氯胺、二氧化氯、臭氧、氯酸盐依据GB/T5749-2006生活饮用水卫生标准。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
