主题:【已应助】污水中的磷含量有哪些手动的测定方法?
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_6494e3fd
污水中的磷含量有哪些手动的测定方法?
例如:重量法、滴定法等,具体的名称是什么?
推荐答案:ztyzb回复于2022/06/08
翻了下楼主之前的帖子,楼主指的是总磷吧?这个在HJ 671-2013《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》征求意见稿编制说明中已经提了总磷的分析方法,如下图
也就是算上HJ 671-2013《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》现在是四种方法;但这四种方法原理其实没多大区别,都是磷全部消解正磷酸盐后被还原然后光度法比色。
征求意见稿编制说明链接如下https://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgth/201012/W020101210390076359825.pdf
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
常见的磷酸盐检测方法有3种,滴定法、分光分度法、快速测试包法。
  1、滴定法
  Th(IV)盐与磷酸盐在PH2~3时能定量生产沉淀及EDTA又能与Th(IV)生成稳定络合物的性质建立了Th沉淀-EDTA滴定法测定污水磷含量。
  优点:此法可非常测试磷含量,区别于仪器分析的办法因为磷含量比较高超出测定范围,需要多次吸收进行检测引起实验误差。
  缺点:比较繁琐,为传统的化学法滴定,耗时耗力,不符合现在科技需求。
  2、分光光度法
  分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光线透过测试的样品后,部分光线被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。
  分光光度法测定磷含量是利用钼蓝法,钼蓝法一般分为氯化亚锡法和抗坏血酸法2种。氯化亚锡法颜色稳定时间比较段,一般几分钟且容易收铁离子的干扰。抗坏血酸钼蓝法具有颜色稳定时间长,铁离子干扰小等优点是受欢迎的。
  优点:度也比较高,操作相对滴定法要方便省时很多。
  缺点:需要花费几千到几萬的费用购买仪器设备。
  3、快速测试包法
  快速测试包法也是利用钼蓝法,不需要仪器设备,只需要一量个小管和试剂即可快速测试出磷含量,通俗理解就是配备比色卡肉眼比色看浓度范围。
  优点:便宜,只需要几百块可以检测几十次、快速,只需要5分钟可以出结果且轻巧方便。
  缺点:不够,只可估算个大范围值。
Ins_6494e3fd
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢您的回答,因为经费有限,分光光度仪太贵了,所以只能选择手动测定的方法,有没有合适的方法?
Ins_6494e3fd
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
  1、滴定法
  2、分光光度法
  3、快速测试包法
  缺点:不够,只可估算个大范围值。
感谢您的回答,关于Th滴定的方法我只看到过一篇论文,没有找到对应的国标不敢轻易尝试(化学知识非常有限),关于手动测定还有别的方法吗?
次元之暗面
如果分光光度计都嫌贵那恐怕没啥实验是楼主能做的。淘宝找二手721应该几千块有交易,买正规行货不过两三万,能用十年以上。分光光度计属于实验室分析设备当中最便宜的一种了。容量法在某些时候就是不能使用的。
wuyuzegang
原文由 Ins_6494e3fd(Ins_6494e3fd) 发表:
没有滴定法的国标,可以参考一下这篇文献
楼主,光度计不贵啊,满足要求的国产只要可见区就行,带3cm玻璃比色皿就能测总磷,京东搜索“可见分光光度计”1000出头貌似就可以实现,加上总氮紫外区的话5000左右就能实现。
