主题:【分享】水质监测的一般工作环节有哪些?
浏览0 回复5 电梯直达
rmhot
水质监测同其他类型的环境监测相似,包括以下工作环节。
(1)现场调查与资料收集  环境污染随时间、空间变化,受气象、季节、地形地貌等因素的影响。应根据监测区域的特点,进行周密的现场调查和资料收集工作。主要调查收集区域内各种污染源及其排放情况和自然与社会环境特征(包括地理位置、地形地貌以及社会经济发展状况等)。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
rmhot
(2)确定监测项目  监测项目应根据国家规定的环境质量标准、本地区内主要污染源及其主要排放物的特点来选择。同时还要测定一些水文测量项目。
rmhot
(3)监测点布设及采样时间和方法  采样点布设得是否合  理,是能否获取有代表性样品的前提,应予以充分重视。
rmhot
(4)环境样品的保存  环境样品在存放过程中,由于吸附、沉淀、氧化还原、微生物作用等影响,样品的成分可能发生变化,引起较大误差。因此,从采样到分析测定的时间间隔应尽可能缩短。如不能及时运输和分析测定的样品,需采取适当的方法保存。
rmhot
(5)环境样品的分析测试根据样品特征及所测组分特点,选择适宜的分析测试方法。
rmhot
(6)数据处理与结果上报  由于监测误差存在于环境监测全 过程的始终,只有在可靠的采样和分析测试的基础上运用数理统计的方法处理数据,才能得到符合客观要求的数据。
