主题:【讨论】考核总氮,遇到的几个问题。
浏览0 回复30 电梯直达
东北生长的苹果
前几天,实验室有一个检查,盲样考核中有我的总氮,因为主测此项的人年末就要退休了,所以领导决定让作为副测的我来考核。曲线有点不理想,997,所有曲线做了双份,盲样和已知分别做了六份,相当平行。可是已知样在范围内,盲样却有些偏低。不知道是什么原因。
现已将数据贴出来了,因为家里电脑没有计算程序,大家可以用你们的计算程序计算一下,我觉得我的数据还算是挺平行的,但为什么会小,不清楚了。
该帖子作者被版主 kidpeng2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
名字长了容易引起注意
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
前几天,实验室有一个检查,盲样考核中有我的总氮,因为主测此项的人年末就要退休了,所以领导决定让作为副测的我来考核。曲线有点不理想,997,所有曲线做了双份,盲样和已知分别做了六份,相当平行。可是已知样在范围内,盲样却有些偏低。不知道是什么原因。稍后上图
一般步骤是先曲线,曲线达标做家里的考核样,如果考核样很好,紧跟着做盲样。另外,你怎么知道盲样有些偏低?
vneptune
juanbaby52
透明
原文由 vneptune(vneptune) 发表:
试剂配制??
曲线不合格,不是试剂就是操作或者仪器
东北生长的苹果
原文由 透明(zsj201204) 发表:
总氮曲线应该很好做的啊,空白满足要求没
我们的空白一直很高,220波长都是0.4左右的。很大。
东北生长的苹果
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
专家来考核,都是带结果走的,然后告诉结果有些偏低,总算还在范围内,基本都是下限了,好险,加班到半夜才回家,做出来效果不理想。
东北生长的苹果
试剂配制??
贮备液用的是硝酸盐氮贮备液(因为称取量是一样的),盐酸是上午配的,氢氧化钾-过硫酸钾是现用现配的,以前做真没这样的。
东北生长的苹果
原文由 juanbaby52(juanbaby520) 发表:
图呢?我们一起判断一下
这几天太忙了,明天一定把图送上,请大家帮我研究一下。
透明
总氮曲线应该很好做的啊,空白满足要求没
空白高很常见,你逐一排查看看
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
