今天在测定标准曲线前,首先对波长进行了校准。校准图中发现元素Cr旁边有一个较目标元素暗的亮斑(只是一条分析线哦,我是同时选择两条分析线进行校准的,另外一条分析线是正常的)。在测定标准曲线时,果然发现目标峰旁边有一个较大的干扰峰,这倒不奇怪(因为在校正时就可以判断出来了),另我感到奇怪的是,随着目标元素浓度的增大,干扰峰也随着成比例增大!!!这另我琢磨不透,正常来说,一般的干扰是不会随着标液浓度增大而增大的,干扰峰在不同标液中浓度应该是一样的啊?不知道各位有没有遇到过这种情况?一起讨论一下。
大家有看到最亮斑旁边还有一个不是那么亮点斑吗?我认为它是一个干扰物质!
下面这张就是对应的谱图
现在疑惑的就是干扰物质的强度为什么也会改变呢,正常的话应该像下面这张图吧?
这张图也有干扰,但是干扰物强度的变化不是那么明显,不是跟标液一样那么有规律的变化!
