主题:【分享】未按仪器要求做好检测器的吹扫工作。
浏览0 回复2 电梯直达
未按仪器要求做好检测器的吹扫工作。
解决办法及建议:目前全谱直读的ICP检测器主要有CCD和CID两种,两种检测器都需要将检测器制冷到-40左右进行读数,目的是减少暗电流的背景干扰,正因为检测器在如此低的温度下工作,因此,做好检测器的维护非常重要。有如下建议。
(1)打开冷却循环水之前要尽量用氩气或氮气吹扫检测器半小时,将检测器表面的空气吹扫掉,同时保证吹扫氩气不能含水。
(2)关闭冷却循环水后,不能马上关闭氩气,否则空气趁虚而入,在冷的检测器表面凝结,损坏检测器。
(3)如果因氩气用完而熄火,则要注意,此时检测器没有氩气的保护,需要立刻关闭冷却循环水,并尽快换上新的氩气,并用大量氩气吹扫检测器直至少1个小时,达到保护检测器的目的。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Ins_a91cb46d
楼主,我想问下,正常检测完会自动熄火,然后再手动关冷却循环水,这个过程中如果仪器已经熄火而未及时关冷却循环水,对检测器是有伤害的吗?我们进样系统是自动进样系统,经常会测完自动熄火,而关循环水是滞后的。
原文由 Ins_a91cb46d(Ins_a91cb46d) 发表:楼主,我想问下,正常检测完会自动熄火,然后再手动关冷却循环水,这个过程中如果仪器已经熄火而未及时关冷却循环水,对检测器是有伤害的吗?我们进样系统是自动进样系统,经常会测完自动熄火,而关循环水是滞后的。
自动熄火后关冷却循环水是没问题的,
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
