主题:【已应助】INCONEL 622焊丝ERNiCrMo-10消解问题
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_4987797a
INCONEL 622焊丝ERNiCrMo-10电热板设置220℃,10:1:1=盐酸:硝酸:HF,3个小时标钢消掉了。。样品为1mm焊丝,用40吨压扁再剪碎至十分之一芝麻大小,消解不完全,(消了8小时,中间补酸)求助方法
推荐答案:ztyzb回复于2024/02/05
楼主参考上图,调整酸的比例试试
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Insm_4987797a
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主参考上图,调整酸的比例试试
谢谢回复,我能想到最好的办法也是微波 应该也是可行的。但是目前公司没有上微波消解
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
