主题:【分享】PE2000知识问答
1、PE 2000DV 检出限
问题描述:我们的仪器条件
功率:1300W
进样速率:1.5ml/min
雾化器流量:0.8 L/min
辅助气流量:0.2 L/min
燃烧气流量:15 L/min
检出限(单位ppb),铜0.3,锌0.9,钙1.2,钾4.5,钠3.6,银0.3,铅4.8
各位同行检出限大概是多少呢?
解答:应该是很不错了!
2、PE2000DV初始化出现的问题
问题描述:不知道从什么时候开始Prism和Optical Borad温度开始显示红色。空调调至20度也不管用,这种情况该怎么处理,影响数据准确度吗?
解答:估计环境条件没达到要求导致的
3求教各位老师 PE NexION2000型和1000 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url]有什么大的差别
问题描述:貌似PE的仪器都应该买最好的型号,年前看的ICP-AES也是这样,500和200差好多
解答:够用就行了。相对而言,弄清楚自身的检测需求才是关键的。如果是末梢的检测机构,这种设备买到手后基本是半闲置的。至于使用,一般商品化的型号都够了。当然,如果没有费用的约束,买最好、最新的型号也是可以的。至于两个型号的性能或结构差别,直接咨询销售商比较好。考虑到销售人员夸大其词的影响,最好能找些官方的、甚至是印刷的说明书、宣传单页、画册看看为好。
4  求助PEG2000的浊点温度
问题描述:求助PEG2000的浊点温度。谢谢!
解答:PEG2000
化学组成:乙二醇与环氧乙烷的加成物
产品规格:
    外  观:白色固体
    溶解性:易溶于水
    PH 值:6-7
    平均分子量:1800-2000
特性与用途:具有良好的水溶性、润滑性能和一定的润湿能力。在金属加工中,用作制备铸造各种造型的沙膜、金属拉丝、冲压、滚轧和成型的润湿剂、切削液和研磨液、焊剂以及磨毛剂、抛光剂等,用途广泛。造纸工业用作润滑剂、也用于热熔粘合剂,以加快再湿润能力。浊点是指非离子表面活性剂溶液当温度升高时发生相分离时的温度加成物是不是组成不太固定,浊点温度也不太一样。关于浊点温度网上很少有这方面的资料。
5PE nexion2000 调谐响应值很低
问题描述:上午用的时候调谐还是没有问题的,下午调谐发现响应值基本上没有,雾化器看起来和平常没区别,更换进样系统,(雾化器没换)响应值上来很多,但是还是不到上午响应值的一半
解答:看看雾化器是否堵了?泵管是否进样流畅?锥孔是否积盐过多或锥孔过大?
6PE2000诊断信息中组件中RB是什么意思?
问题描述:
这里的RB是什么英文单词的缩写啊?
解答:Read Back,读回值,你注意看只有后面有具体数值的才会有RB
7PE2000[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICPMS[/url] 两月没用真空抽不了
问题描述:PE2000[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICPMS[/url] 真空抽不了
解答:检查并确认氩气已打开且出口压力正常,再检查一下机械泵的电源插座是否有电,开关是否打开。如果以上检查都OK的话,有可能机械泵有问题,建议报修请工程师上门检查确认。
8PE2000 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICPMS[/url]仓门打开后,无法闭合
问题描述:PE2000 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICPMS[/url]仪器仓门打开了,合不起来了,不知道什么原因
解答:你先尝试按一下come access,如果还不行就需要报修请工程师上门处理,报修热线4008205046。
9我有一台PE2000[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url],很好用,但现在有故障,高价维修,急急急
问题描述:我有一台PE2000[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url],很好用,但现在有故障,高价维修,急急急
解答:论坛里有个专家修这个,非官方的,你可以问问
10PE NexIon 2000 In内标不稳定
问题描述:请问大家使用PE的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url]有没有遇到内标不稳定的现象。QC就是1ppb的标准溶液配置的,基体是0.5%HNO3,In内标5ppb,测试样品前QC验证In内标响应有77w+,然后测试来几个超级干净的样品后,QC验证后的In内标响应有94w+,导致验证不通过
解答:这个内标的变化比较大。内标是在线加入还是离线加入的?在线加入的话,检查一下蠕动泵管等进样系统。
11PE ICP-OES2000DV1PPM Mn感度值低于2M
问题描述:請教各位大俠,最近我所使用的PE ICP-OES 2000DV測1PPM Mn感度值低于2M,經更換進系統各可能致感度偏低的元件(視窗玻璃,霧化室,NUT,霧化針,injecter,石英火炬及進管等效果改變不明顯);現有二點問:1,機器存在強靜電是否ICP光路系統之detector?  2,ICP光路系統之detector老化其感度影響是怎的?
解答:
1. 对你来说2M很重要吗?如果不是必要可以看实用效果。
2. 自己看下雾化效果,还可以看看回压及进样是否均匀。
  回压正常==检查雾化效果(可目视,雾气均匀且直线喷射)==清洗雾化腔(必要时更换)
3. 检查管底座是否破损或O-ring老化。
4. 用多少年了?如果时间短于2年应该不会是光学问题,可叫PE的人帮你看下。希望对你有用。
12哪位朋友知道ICP-OES(PE2000)如何提高感度
问题描述:
解答:只要保证你的进样系统干净,观测镜片不脏,一般灵敏度都足够啊,当然,条件的优化也是很必要的
13求助PE2000DV问题(做标样没峰出(没强度)。
问题描述:求救PE2000DV 昨天做了几个标准后再做时,发现没峰了(强度),不知道为什么,今天再做也是一样,
发现一个现象,刚打火时发出的声音与以前有不同,多了一声其他的杂音,?求高手出现呀
解答:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060412/391283/到那里看看.
14PE ICP2000 Cu Fe Pb的检出限多少?
问题描述:先说下自家的:
样品称1g,溶解至100ml,测量Cu Fe Pb。
根据测量11次试剂空白,方法检出限应一般为0.005mg/L以下,那么换算成样品中杂质含量是否为0.5ug/g?
公司领导一直认为能测到这么低,请问大家,你们有同型号仪器或更高级的仪器的能做到称固体样稀释至100倍(1g到100ml),杂质含量能做到这么低(1ug/g以下)吗?
解答:你算出了检出限浓度,那么你配个标液浓度与这个一样,看仪器能否读出来,若不行,只能继续加标,一直到仪器有该浓度下响应值,同时实际读出来浓度与理论浓度偏差不超过+/-10%
15PE公司optima 2000DV内标法测定
问题描述:今天看到一个方法,仪器是PE公司optima 2000DV,采用Cd作为内标,但是看到的曲线还是以元素强度为纵坐标,浓度为横坐标,整篇文章看下来,除了提到是内标法,Cd为内标,好像计算和Cd基本没啥关系。还是PE的仪器有所不同,有用过PE的坛友多多发表下意见,你们内标法是怎么做的?
解答:没做过ICP-OES内标法,根据经验认为,内标法,应该用标准里被测元素相对内标元素的强度比被测元素浓度做曲线,然后用样品里被测元素与内标元素的强度比代入曲线计算被测元素浓度
16有谁换过PEOPTIMA2000DV的高压电板路板
问题描述:我们这里有一台PE的OPTIMA2000DV原子发射光谱仪,点火后不稳,很快熄灭,PE的工程师来检查后说是高压电路板出了问题,需要更换,费用要七万多,不知有没有人换过这个部件,能不能自己修理,仪器已用了八九年了,早过了保修期,
解答:我的是2100DV,高压板没换过,不知道在哪个部位,我们换过RF控制板,去年点火点不着,提示气流控制错误,工程师直接带了一个气动板过来,说气动板坏了,要换新的5W-6W,我不信他,我说你先回去,我们再考虑一下,后来我到处找原因发现是雾化室喷嘴堵了,把脏东西弄掉,又点火就好了。今年6月份,我们ICP从排风管口上冷凝水滴下来,滴到机器上了,结果开机RF联上机,这回工程师又直接带了一个新RF控制过来,说我们的RF控制板坏了,他换了新的板子上去就能联机了,这回没辙了,只好换了,报价3W.换板子的问题最好还是不要自已修理,最好是叫工程师过来换,况且你也买不到板子呀
17PE2000红外检测器TGS有没有国产的可以代替?
问题描述:单位有一台年代久远的PE2000红外,由于房间湿度太大TGS检测器的KBr窗口都花了。导致能量为零。问了PE公司的一个检测器要三万,有没有国产的可以代替?如果把这个检测器前面的KBr刮下来还能用吗?
解答:TGS是热释电探测器,就是受热释放电荷,其中的阴阳极都是金箔,间隙非常小,而且需要密封在具有很高的真空度的空间里,窗片一坏,真空度没了,器件彻底报废,我国中科院物理所上海,昆明都有制作,只是类型可能不一样罢了。
18我用peg2000毛细管柱顶空测定药品中三乙胺残留(30 ppm),谱峰拖尾严重,请问为什么,怎么解决?谢谢!
问题描述:我用peg2000毛细管柱顶空测定药品中三乙胺残留(约30 ppm)时,谱峰拖尾严重,请问为什么,怎么解决?谢谢!
解答:因为使用PEG固定相,它是给质子型化合物,三乙胺是受质子型化合物,二者作用力强,色谱峰拖尾是可以理解的,如果没有其他要分离的峰,换一下固定相,如SE-54试验.
19求助:pe2000DV能用标准加入法吗
问题描述:各位大虾:我们使用的PE2000的ICP,做高纯金属的杂质分析时,我担心有基体影响,但做基体配比又找不到高纯基体,请问各位,能用标准加入法吗?怎么用呀?请指教
解答:你分析的是什么金属,如果是过渡金属或稀土元素,那主要考虑的是谱线重叠干扰。用酸溶了,关键是看怎么溶。分析时不需要更纯的金属进行基体匹配。
  标准加入法确实是最好的一种基体匹配的方式,但必须先消除光谱干扰,其中包括谱线重叠干扰和背景干扰,当然能选到一条没有谱线重叠的分析线最好,但这样做往往不能采用最强线,从而是以牺牲检出限为代价。此外还有一种途径就是利用数学手段进行校正。
20pe optima2000dv的分析速度
问题描述:那位老兄使用pe 的optima2000dv,分析一个样品中的十个元素要多长时间?从开机到做样要预热多长时间?是dv的。还没定哪家。有一种说法是该仪器分析时间特别长,上述分析要20min。我想知道满足一般要求的积分次数、积分时间的时候,上述分析要多长时间。
解答:2000对我们也有好处,即插即用,省气,一星期测两次,方便
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
