主题:【已应助】关于ICP曲线类型的问题
浏览0 回复22 电梯直达
beitel
本公司的使用的是二手PE-5100DV,现在出现这样子的问题:我们曲线做七个点: 0 、0.1、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0 PPM,当我们选择线性不通过零点的时候,测Cu、Cd、Pb、Ni、Zn、Cr这些元素,标准物质(200928)的测试值都偏离了标准范围,普遍偏高;但是当我们选择线性强制通过零点的时候,标准物质(200928)的测试值基本上都在标准值附近。对此感到很困惑,我记得当时仪器刚买回来的时候选择两种线性方式做出来都是可以通过,但是停机更换了第二次液氩之后,就一直都不可以了。另外,两种不同线性的标曲相关系数都在0.9995以上,大部分都是0.9999,而且标液也重新配过很多次,不是标液的问题。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
beitel
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
空白有吸光值的时候确实过不过零点影响比较大
确实是,但是很奇怪的是刚买的时候可以,突然间变得不可以了,仪器条件都没变过,温湿度也控制在范围内
999youran
beitel
原文由 999youran(999youran) 发表:
标准物质200928的浓度在什么范围
CdPbCuZnNiCr
0.102±0.0061.02±0.041.02±0.045.05±0.220.502±0.0220.503±0.025
PPM
999youran
原文由 beitel(v2969841) 发表:
CdPbCuZnNiCr
PPM
有可能是基体(水或者是酸)的问题
beitel
有可能是基体(水或者是酸)的问题
我们的基体是一致的,都是用百分之一的硝酸
999youran
可能怀疑你酸里面有待测物质
tang566
假如不强制过原点,现在曲线的线性同以前相比,曲线的线性好还是差呢?
依风1986
强制过空白的话,空白处的误差被当作零,可视为在该点采用极端加权系数。通常选用加权拟合(Weighted Fit)比较好, 这要比采用过空白(Thru Blank)更加现实,因为此情况下不强制认为空白处的误差为零
千层峰
