主题:植物中的矿质元素可以用ICP测吗?
浏览0 回复18 电梯直达
youyouya123
不太懂这种仪器,只是听一个师弟说测矿质元素可以用ICP,一次可以把所有的矿质元素都出来,并且成本比原子吸收还要低,我们课题组这些仪器都没有,所以才来请教大家,多多指教!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
SOMS课题组
没有你说的这么简单的,ICP作元素也要考虑干扰问题的,一般要采取干扰校正法作的,实际操作未必比AAS和UV-VIS等体系精确,说成本,那绝对不可能低的,单设备折旧率,估计就远远超过原吸,要么你不考虑设备折旧的,呵呵,设备是公家的,不用自己买的!!推荐你看一篇报道
各种类型痕量元素微量元素分析方法所得结果的比较
http://www.chemgoods.net/forum/showtip.php?area=1&tipid=1222
美国痕量元素分析权威专家桑德尔作的,有同一样品图谱的,你看看!!
alai
youyouya123
router
AAS与AES是一般實驗室的標準配置,埰用ICP-AES測量土壤、植物中的微量元素是一個常用的方式,如果說用ICP-AES 測量有干擾的話,那麽現在所有的測量儀器中,還沒有沒有干擾的,AAS對單元素定量測量是一個很好得很選擇,多元素測量及定性定量分析AES用的多一點。
cqzhangbo
风之灵
对于植物中的矿质元素的分析当然可然用ICP,而且由于ICP具有AAS很多无法比拟的优点。
一、分析速度快:现代最新技术的全谱直读ICP可以同时多元素分析(同时分析元素的量受不同厂家仪器不太一样,最多几乎可以同时测定里面所有的元素)。测试一个样品大约1分钟(这个试样中可以同时测定几十种元素)。
二、测试元素种类多,目前最好的ICP可以测定元素周期表中75种元素(除H、O、C、N、F及惰性气体和放射性元素外的所有元素),包括一些卤素(Cl/Br/I)。
三、测量的含量范围宽:从百分之几十到PPB的含量都可以测定。最好的仪器线性范围能达到8个数量级。
四、化学干扰极少,由于ICP的火焰温度极高,化学干扰可以忽略,可以减少试样前处理的麻烦。
以上的几点AAS就差很多,至于使用成本,关键是看你怎么算。比如做100个样品,每个样品分析20个元素。我不知道楼上说ICP成本贵的人怎么来算这个帐,原吸要做这样的样品得多长时间,请问节约的时间算不算成本。另外AAS要么用火焰法(高纯乙炔的价格比高纯氩气贵多了)或者用石墨炉法,石墨管的成本也不便宜。
以上纯属个人看法,欢迎指正。
SOMS课题组
楼上这位同学,你大概不知道仪器的价格吧,ICP-AES多少钱??ICP-MS多少钱??AAS多少钱???UV-VIS多少钱??有多少地方一下子能作上百个样品的???你统计过吗??至于检出限和实际测定是两个完全不同的概念!!你可以问问哪里能作很精确的数据可以做到PPB的??不信你打个电话到处问问,说你样品大概是几十个PPB,你要误差率做到0.01%看看谁能接!!一般ICP-AES和ICP-MS有50万到80万不等,AAS20万到60万不等,UV-VIS倒很便宜,几千到5万不等,实际测定都差不多的!!
xiaomeng6307
ICP是非常先进的大型分析仪器,能测几十种元素.植物中的矿质元素完全可以测,但消解后需富集才能测.
router
LiveBandit
原文由 router 发表:
UN-VIS,中文名--紫外-可见分光光度法。有这么好吗?
Uv-Vis (spectrophotometry)叫做紫外-可见分光光度计更觉合理些!
如果是单纯的可见光区的分光光度计价格上会低些的,但如果有紫外光区的价格在5万左右也是合理的.进行的是带状光谱分析的,因其同样的符合L-B定律,属于的是分子吸收.而原子吸收与与ICP是进行的线状光谱分析,是利用原子或离子的吸收、发射来进行的。
Last edit by wangfeidown
