主题:请高手指点极谱仪故障
浏览0 回复8 电梯直达
lmm727
极谱仪的滴汞电极汞不下滴,该如何处理?
云中漫步
hipgao
经常有人提这种问题。汞不滴,最大的原因是因为毛细管堵塞了。在换毛细管之前,可先挤压输汞管(增大压力,强制出汞);也可以类似甩温度计的方法来甩甩(此方法危险,小心操作);最后实在没法了就只有换毛细管。找到一根好用的毛细管不容易,一旦找到了(汞速均匀,滴汞周期在9秒左右),恭喜你!就该好好保护好毛细管,防止堵塞。有些经验给你参考:1、做完实验后,必须仔细清洗三电极,尤其是毛细管。2、汞瓶放置(低)的位置不能太低,如果过低反而容易倒吸汞(杂质)进毛细管,很容易就堵了。放置位置恰好在汞能滴出(少量),而又滴的非常慢;不要惧怕汞滴出来了,在毛细管下用小烧杯盛去离子水,滴出的汞可以重新倒回汞瓶继续使用。该经验通过几年时间验证,可以让你一根毛细管至少使用2年以上。
xdt
原文由 hipgao 发表:
    一、汞不滴,最大的原因是因为毛细管堵塞了。在换毛细管之前,可先挤压输汞管(增大压力,强制出汞),可笑的是没有滴汞,反而是连接活塞与毛细管的地方被挤出了汞粒,所以操作的时候要适当把握力度,要不更换的不只是毛细管,有可能是整个滴汞管路了。
    二、也可以类似甩温度计的方法来甩甩(此方法危险,小心操作),这个不行,一般甩不出来,可以用一个盛有些许去离子水的细长塑料管盛装好毛细管,然后找到与之重量相当的离心管(离心要保证对称,质量相当),高速离心,你会发现如果水里有汞粒,那恭喜你了,毛细管多次操作就可以用了。
    很赞同:汞瓶放置(低)的位置不能太低,如果过低反而容易倒吸汞(杂质)进毛细管,很容易就堵了。放置位置恰好在汞能滴出(少量),而又滴的非常慢;不要惧怕汞滴出来了,在毛细管下用小烧杯盛去离子水,滴出的汞可以重新倒回汞瓶继续使用。不必担心,只要保证去离子水的水位,一般不会有危险。
Ω 离子分析
先看气压是不是正常,有没有漏气,然后看汞是否脏。最后再考虑更换毛细管。
piaoliudefeng
请问如果不是去离子水,那么废液中的含汞浓度会很高吗?能不能直接排放呢?沉底的汞直接收集回收就可以吧?
Ω 离子分析
wang164535
原文由 (xdt) 发表:
原文由 hipgao 发表:
受教了 谢谢楼主
lijisheng
以上所述复查好,极谱仪最关键的就是日常维护,汞的干净程度、毛细管保护。
