楼主,参考下网上资料:
瑞士万通 870 水分仪加液装置不加液可能原因如下:
1.管路堵塞:检查加液管路是否有堵塞或异物,如有需要,清理或更换管路。
2.泵故障:加液泵可能出现故障,导致无法正常加液。可以检查泵的工作状态,如有必要,维修或更换泵。
3.液位不足:确保加液装置中的液位足够,如果液位过低,可能会导致加液装置无法正常工作。
4.阀门问题:检查加液装置的阀门是否正常开启或关闭,如有故障,需要维修或更换阀门。
5.控制系统故障:水分仪的控制系统可能出现故障,导致加液装置无法正常工作。可以检查控制系统的设置和连接,如有必要,进行维修或更换。
如果以上方法都无法解决问题,建议联系瑞士万通的售后服务或专业维修人员进行进一步的检查和维修。
