主题:【讨论】Sb水质质控样奇怪现象求大侠解释
浏览0 回复28 电梯直达
windy
Sb质控样编号是204905,
第一次稀释25倍做中间夜配到1.24±0.26mg/L,稀释液加了5%的盐酸,然后再稀释100倍,测出来的值是22-24ug/L理论值应该是12.4±2.6ug/L;
由于第一次配的不在范围了,所以觉得配的有问题,然后第二次稀释,步骤跟第一次一样,也是中间液加了5%的盐酸,最后的浓度为20-22ug/L.
两次都差不多,然后就叫别人帮我稀释,奇怪的是别人稀释出最后的浓度为10-13ug/L,很纳闷,于是那个晚上果断放弃,回到宿舍想了一下自己的配液过程,感觉自己稀释步骤没错,平时配液中间液也是加了盐酸值都不会出现这么大误差,但那晚的误差就是这么大,比别人的高了2倍,于是就冒出一个想法,明天中间液不加酸试一下,次日果断不加酸配置中间液,最后浓度值也是 11-12ug/L。想请教大虾帮我解释下这个加盐酸与不加盐酸的区别为啥这么大,平时这样配液都没觉得有问题。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
依风1986
Sb在周期表中所处的位置与其实际化学性质,其类似于两性元素,其阳离子在溶液中水解必定比一般金属阳离子严重得多
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
加酸水解???
有这意思!
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那怎么测出来的结果是偏高
依风1986
原文由andrew-zhang发表:
那怎么测出来的结果是偏高
易水解
tang566
楼主用于配锑标液的盐酸是什么级别的,买回来时,有没有做盐酸试剂的验收?
tang566
加酸水解???
有这意思!
楼主以前配锑标液,加盐酸后,其浓度值变化不大,这次变化大,可能是盐酸试剂的问题。
abcpgf
加酸水解???
有这意思!
但是我们的也是用王水配制标液.
N/C
事实上,我想问的是为什么要加盐酸而不是硝酸?标准上的要求吗?
2014/5/26 9:11:24 Last edit by v2687475
一网打尽
原文由 tang566(tang566) 发表:
同意你的观点,可能盐酸含杂质高。
