主题:【求助】gc-ms新换柱子的话需要什么特殊处理吗?还是可以直接用
浏览0 回复40 电梯直达
chromer
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
原文由 chromer(v2849460) 发表:
新毛细管柱要充分老化后才能使用。
symmacros
千层峰
必须用合适的升降温程序老化新柱子,
而且不能超过柱子能承受的最高温。
新柱老化时不要接入MS.
xhr
必须老化,可以循环升温降温,如50度到300度(比最高耐受温度低20-30度),再300度降到50度,连续几个循环下来柱子就好了,检测器可以连着一块老化,一定要打开检测器
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
必须用合适的升降温程序老化新柱子,
而且不能超过柱子能承受的最高温。
新柱老化时不要接入MS.
老化不用接入MS?末端封死就可以了吧!
依风1986
原文由 xhr(v2686015) 发表:
,那个检测器,GC?
千层峰
原文由xurunjiao5339发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
必须用合适的升降温程序老化新柱子,
而且不能超过柱子能承受的最高温。
新柱老化时不要接入MS.
老化不用接入MS?末端封死就可以了吧!
接了Ms端又怎封死?
新柱老化接Ms易污染离子源。
tbin0763
symmacros
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
必须用合适的升降温程序老化新柱子,
而且不能超过柱子能承受的最高温。
新柱老化时不要接入MS.
老化不用接入MS?末端封死就可以了吧!
柱子末端要流出载气不能堵住,把MS的接口用堵头封一下就行。
依风1986
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
必须用合适的升降温程序老化新柱子,
而且不能超过柱子能承受的最高温。
新柱老化时不要接入MS.
老化不用接入MS?末端封死就可以了吧!
还没见过这种堵头!
