主题:【已应助】救命啊,气质调谐无法通过
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_1a72361a
气质菜鸟,仪器是赛默飞isq qd,全扫描下69峰达不到10的7次方,就想着调谐一下。日常调谐核查无法通过,显示估计增益高于5乘10的6次方,又进行日常调谐,还是显示这个错误,求大神解救啊,五一都过不好了
推荐答案:JOE HUI回复于2021/05/01
没看到你右边那个LEAK CHECK,这个一般要求小于6%,厂家工程师也说小于10%就可以。若这个超过,应该是小漏气。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:五一加班,辛苦,希望问题早日解决。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
是不是做个full调谐呢?另外真空怎样?有无漏气,柱子老化一下。
通标小菜鸟
我看到空气水检查水有五十几,氮气有十几,这种情况仪器是有漏气情况存在。建议楼主将仪器放空,检查真空腔密封圈,色谱柱安装接头以及放空阀等部件,还有可以顺便清洗一下离子源,离子源脏了也会调谐不通过,特别是BFB调谐和DFTPP调谐
Insm_1a72361a
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:没看到你右边那个LEAK CHECK,这个一般要求小于6%,厂家工程师也说小于10%就可以。若这个超过,应该是小漏气。
那个是两年前的调谐报告啊,现在什么情况不知道啊,我现在空气水扫描是水最大,但没超过10的8次方
Insm_1a72361a
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:我看到空气水检查水有五十几,氮气有十几,这种情况仪器是有漏气情况存在。建议楼主将仪器放空,检查真空腔密封圈,色谱柱安装接头以及放空阀等部件,还有可以顺便清洗一下离子源,离子源脏了也会调谐不通过,特别是BFB调谐和DFTPP调谐
这不是正常情况吗?平时就是水最大的
vm88
仪器小
matel_slug
Insm_118f144e
zzy19810115
