详细信息仪器简介: JMS-Q1000GC是一款单四极杆
气质联用仪,基于高效、稳定的设计理念,采用高精度的大型四极杆,配合高抽速的涡轮分子泵,在保证仪器具备优秀灵敏度和高分辨率的同时,更可长时间稳定工作,获得可靠的分析结果,可广泛应用于农残检测、环境保护、食品安全、生命科学、药物研究等诸多领域。
技术参数:离子源类型 | EI(标配) PCI/NCI(选配) |
离子源温度 | 100~300℃ |
质量分析器 | 带预四极和后四极的双曲面四极杆 |
质量范围 | m/z 1.5~1022 |
分辨率 | 3M(≥2000,PFTBA,m/z614 FWHM) |
灵敏度 | EI(Scan) 1pg八氟萘,对于m/z272离子,S/N≥180(RMS) EI(SIM) 0.1pg八氟萘,对于m/z272离子,S/N≥120(RMS) PCI(Scan)100pg二苯酮,对于m/z183离子,S/N≥200(RMS) NCI(Scan)0.1pg八氟萘,对于m/z272离子,S/N≥150(RMS) |
检测器 | 二次电子倍增器 |
动态范围 | 1.6×107 |
泵系统 | 涡轮分子泵400L/s(分流型) 机械泵80L/min,100 L/min(50/60 Hz) |
规格 | 410mm(W)×583mm(D)×423mm(H) |
主要特点:高灵敏度:独特的大型高精度双曲面四极杆、高通量电子倍增器与大抽速涡轮分子泵相结合,为JMS-Q1000GC提供了优秀的灵敏度,1pg八氟萘的信噪比大于180:1(RMS)(m/z 272)。
高分辨率:具有最高分辨率的四极杆质谱仪,在样品基质复杂的情况下能获得更准确的分析结果。分辨率优于3M(在PFTBA碎片 m/z614处,≥2000)。
高稳定性:配有抽速400L/s的高性能分流涡轮分子泵,以差动抽气方式同时给离子源、质量分析器、检测器提供可靠的真空环境,可长时间稳定工作。
宽动态范围:动态范围可达1.6×107,一次进样即可同时分析样品中的高浓度和低浓度组分,不需要进行多次样品稀释。
差动抽气真空系统:保证整个质谱系统的稳定真空,在
气相色谱高流量条件下(最高流速20ml/min)也能稳定工作。
氦气吹扫保护系统:附加了一路氦气吹扫气流,可带走质谱仪腔体中难以被真空泵抽走的成分(如:水分),使仪器快速达到稳定的真空,开机10min内真空度即可低于5×10-3Pa。
快速离子源维护:不需要使用工具即可拆卸离子源,清洗过程可在15min内完成;
四极杆温控部件:精确控制四极杆稳定的温度,避免射频电压高速变化对四极杆温度的影响,保证分析结果的稳定性。
