主题:【求助】ICP-OES只装空调,没装除湿机有没有问题
浏览0 回复19 电梯直达
zgyzhj
ICP-OES安装房间只装空调,没装除湿机有没有问题?在南方夏天,是否需要24小时开空调呢?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
如果湿度在40%以下,就没有必要装除湿机,但是在南方最好是装一个。空调也不用24小时开,只要在测试的时候保持在25度左右就可以。
zgyzhj
就是因为没有除湿机,而南方湿度又比较大,经常达到百分之七八十,所以我才24小时开空调,就是为了除湿度。除湿机没有批准购买。
唐伯猫点蚊香
4558019
在北方一般都不用按除湿机,但是在南方最好是按一个,要不等出了故障,损失就大了。
liu999999
除湿机的用途主要是除湿的,空调机的主要用途是降温,除湿的效果不理想的。
有条件的话,还是应该安装除湿机的。
shaweinan
原文由 zgyzhj 发表:
  我是在北方,空调长年开,夏季最热的时候,除湿机每天差不多要出一桶水。建议楼主在这方面最好还是不要太节省,因为仪器出问题后,花费要比这多得多。
zgyzhj
原文由 shaweinan 发表:
原文由 zgyzhj 发表:
不是我要节省,是领导不批准购买
4558019
原文由 zgyzhj 发表:
原文由 shaweinan 发表:
原文由 zgyzhj 发表:
不是我要节省,是领导不批准购买
连ICP都舍得买了,还在乎那几个钱买除湿机,真会省,等出故障了,就哭去吧。
sun5654514
空调不能代替除湿机,除湿机才几千元.连ICP都舍得买了,还在乎那几个钱买除湿机,真会省,等出故障了,就麻烦了。价格便宜
yjun
