主题:【讨论】ICP进样的选择都是蠕动泵形式?
浏览0 回复11 电梯直达
依风1986
见过所有厂家设计ICP进样方式都是蠕动泵形式,也听过靠气压差自吸式进样方式(气动雾化),最终蠕动泵成为了主流,请结合自己的经验谈谈为什么蠕动泵进样方式趋于完美?或者也可以反驳,接受任何合理且富有创造性的想法!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
求业钒钛
我是新手,买的钢研纳克的设备,1000型号,默认好像是20转/分,目前头疼的是雾化器,因为化验的是矿石,没有耐氢氟酸设备所以一直在碱溶。目前雾化器连续工作6个小时就开始喷小液滴了,数值明显不正常了。。这大半夜的配了个0.1  0.2  0.5  1 ug的标液,居然1比0.5的强度都低,算了,扔稀硝酸里泡着明天再说吧。。欲哭无泪啊
千层峰
千层峰
原文由 求业钒钛(v3107751) 发表:
玻璃雾化器不是做用HF酸处理过的样品;碱溶样品,处理后,貌似也容易堵塞雾化器。。加强过滤净化试试?
不然就申购耐HF的雾化器,矩管等一套备件吧
依风1986
这个实在是坑,你们设备ICP是径向的吗?
skytoboo
首先要了解为什么ICP 要蠕动泵进样
所以现阶段的ICP特性所以ICP只有一个进样方向。
注射泵直接被PASS,量不够。
蠕动泵压力稳定,气动雾化 温度影响大,
求业钒钛
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
谢谢版主关心,当时谈合同的时候虽然拿的是成本价,但是对方销售告知买了设备什么元素都能化验,结果安装工程师来了就问怎么没买耐HF的,这样能化验的元素少了很多。当然,最后和销售交涉,对方开始赖皮。。。无奈了。。一套耐HF的好像3W吧。
vensterlz
元素时都能测,销售也没说错,只不过是能测的样品少了一些。
千层峰
好吧,,你都付款了,,销售肯定不买账了。。
3w也高了点吧
依风1986
销售吹嘘的本事大,所以选择仪器还是要看实用,是否满足要求
sasha
销售已把东西卖出去为根本,对他们说的话负责任的很少,购置时做调研还是跟应用工程师多交流吧
