原文由 m3084342(m3084342) 发表:你发现吗?我的标准滤光片因为使用时间大长,边沿的镀膜层掉了。正常情况下光在正中时无所谓,正反向光都在中间没掉膜的位置,自然平时正反相透射比都几乎没差异。而该被检紫外可见分光光度计,用户自已的维修人员刚换过氘灯,毕竟不如厂家的专业,使得光偏了,不在正中间了。当我们置入该标准片,使得光通过没掉膜一侧时,结果是正确的21.2%,当换一个方向置入标准滤光片时,因为光经过的位置掉了一些镀膜层,自然就给出了错误的32.0%。实际上,当我刚到该检测实验室时,检测人员就说该仪器还没修好,重复性很差。事后才知道,正是因为光不在正中间,而且检测人员用的又是3公分的比色皿,很可能光都射到比色皿的侧壁边沿了,自然重复性会很差很差哦!
猜测可能的情况,滤片一面可能出现了划痕,可能吗?我做化验时注意过比色皿有划痕时方向不同结果差异大
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:刘老师,你们换过氙灯后不进行设备的准确性核查就直接使用了吗?幸亏这次数值偏差较大被你们发现了,如果偏差小的话,很有可能会导致客户检测结果也出现问题耶~
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:哦!是这样,该紫外分光光度计是我市环境督测站的,该站在我地区算仪器管理较好的机构。之前我去检定时,正好该仪器氘灯老化,能量不够而自检不能通过。所以该机构仪器维修管理人员,约我待换灯后来检定,希望通过我们的检定给他们的维修把关。歪打正着,因为我的透射比标准滤光片的不足,发现了仪器的隐患。因为紫外光肉眼不可见,不方便检测光是否在中间。
