主题:【讨论】烧杯算计量器具么?
浏览0 回复8 电梯直达
社区=冬季=
烧杯也有刻度,可以测量液体,它算计量器具么?
核桃
烧杯外壁标有刻度,可以粗略的估计烧杯中液体的体积,应该不算计量器具
xing-xing
烧杯外壁标有刻度,是计量器具,只不过准确度低,属于普通计量器具
另外 滴定管、移液管、吸量管、容量瓶、比色管、密度瓶、进样器、刻度离心管等皆为准确度高的计量器具
2010/8/4 23:18:16 Last edit by xingzhenhai
xing-xing
计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。计量器具广泛应用于生产。
测量仪器又叫做计量器具
定义是:单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具
xing-xing
一、按结构特点分类,计量器具可以分为以下三类:
  (1)量具。即用固定形式复现量值的计量器具,如量块、破码、标准电池、标准电阻、竹木直尺。线纹米尺等;
  (2)计量仪器仪表。即将被测量的量转换成可直接观测的指标值等效信息的计量器具,如压力表、流量计、温度计、电流表。心脑电图仪等;
  (3)计量装置。即为了确定被测量值所必须的计量器具和辅助设备的总体组合,如里程计价表检定装置、高频微波功率计校准装置等。
  二、按计量学用途分类,计量器具也可以分为以下三类:计量基准器具、计量标准器具、工作计量器具。
  计量器具是计量学研究的一个基本内容,是测量的物质基础。在国际上,计量器具与测量仪器是同义术语,它被定义为“单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具”,在我国计量器具是计量仪器,也称主动式;计量器具和量具也称被动式。
  计量器具以及计量装置的总称,按技术性能及用途计量器具可扫为基准标准和普通计量器具。
  (1)基准计量器具
  计量基准就是在特定领域内,具有当代最高计量特性其值不必参考相同量的其他标准,而被指定的或普通承认的测量标准。经国际协议公认,在国际上作为给定量的其它所有标准定值依据的标准称为国际基准,经国家正式确认,在国内作为给定量的其它所有标准定值依据的标准称为国家基准,基准计量器具通常有主基准作证基准副基准参考基准和工作基准之分。
  基准计量器具的主要特征:
  1 符合或接近计量单位定义所依据的基本原理。
  2 具有良好的复现性并且所定义实现保持或复现的计量单位或其倍数或分数具有当代或本国的最高精度。
  3 性能稳定计量特性长期不变。
  4 能将所定义实现保持或复现的计量单位或其倍数或分数通过一定的方法或手段传递下去。
  (2)计量标准器具
  计量标准是指为了定义实现保存或复现量的单位或一个或多个量值用作参考的实物量具。测量仪器标准物质或测量系统
  我国习惯性为基准高于标准,这是从计量特性来考虑的各级计量标准器具必须直接或间接地接受国家基准的量值传递而不能自行定度。
  (3)普通计量器具
  普通计量器具是指一般日常工作中所用的计量器具它可获得某给定量的计量结果。
2010/8/4 23:17:08 Last edit by xingzhenhai
刘彦刚
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
烧杯不是计量器具,有的时候还要看大家的习惯。在JJG196-2006《常用玻璃量器中》中有滴定管、吸量管、容量瓶、量筒和量杯,没有烧杯。当用户送检烧杯时,我们会说:“烧杯不是计量器具,不需要送检。”我们也没法检,因为没有规程或规范给出烧杯的允许误差,我们无法判定其合格与否。
吉普丽儿
烧杯不是计量器具,刻度上面又标示“大约”,刻度误差很大的
小H
谭小宇
