二、单项选择题(每个1分,共40分)
1、金属材料表现出是力学性能的是
A 导电性 B 抗氧化性 C 导热性 D 硬度
2、式样拉断前承受的最大标称拉应力称为
A 屈服强度 B抗拉强度 C 塑性强度 D 抗压强度
3、常用金属的塑性判断依据是断后伸长率和
A 硬度 B 强度 C 断面收缩率 D 屈服极限
4、金属的韧性通常随温度降低
A 变好 B 变差 C 不变 D 都不对
5、铁碳合金相图中,ECF线是
A
液相线 B 共析线 C 固相线 D 共晶线
6、钢是以铁为主要元素的铁碳合金,一般含碳量小于
A 0.77% B 2.11% C 4.3% D 6.69%
7、碳钢中常有杂质存在,其中有害元素是
A 硅 B 锰 C 硫 D 碳
8、钢号45的优质碳素结构钢,其平均含碳量是
A 45% B 4.5% C 0.45% D 0.045%
9、对铸钢ZG200——400说法正确的是
A 200是屈服点的最低值 B 200是抗拉强度最低值
C 400是屈服点最低值 D 400是抗拉强度最高值
10、淬火后主要获得的室温组织为
A 奥氏体 B 渗碳体 C 贝氏体 D 马氏体或贝氏体
11、对40Gr的说法正确的是
A 渗碳钢 B 调质钢 C 工具钢 D 高速钢
12、下列用于制造弹簧的优质碳素结构钢为
A Q195 B 08F C 35 D 65
13、T12中含碳量平均为
A 12% B 0.12% C 1.2% D 0.012%
14、对完全退火说法正确的是
A 能降低硬度 B 主要用于共析钢 C退火后组织为奥氏体
D 不利于切削加工
15、合金钢淬火时一般选用的冷却介质为
A 水 B 油 C 盐水 D 石灰水
16、以提高钢件表面耐蚀力为目的,可选
A 渗碳 B 淬火 C 高频加热表面淬火 D渗氮
17、对W18Gr4V多次回火说法正确的是
A 硬度降低 B 硬度升高 C硬度不变 D 都不对
18、可锻铸铁中石墨是
A 大片状 B 团絮状 C 球状 D 蠕虫状
19、当铸件某部位是白口铸铁时,将加热850——950保温,目的是
A 石墨细化 B 石墨分解 C 渗碳体分解为石墨
C 石墨分解为渗碳体日
20、对防锈铝性能说法正确的是
A 可焊接 B 可不变形 C 强度比纯铝低 D 塑性差
21、对青铜说法错误的是
A Wsn<5%适于冷加工 B Wsn=5%—7%适于热加工
C Wsn>10%适于铸造 C Wsn>20%时塑性最好
22、下列是热固性塑料的是
A 电玉 B 聚乙烯 C 聚丙烯 D 氟塑料
23、安全玻璃是
A 一种塑料 B 橡胶制品 C 陶瓷制品 D玻璃复层
24、有一轴图标尺寸∮20.045,选测量工具为
A 游标卡尺 B 百分表 C 钢直尺 D 千分尺
25、对钳工加工特点说法正确的是
A 可大批量生产 B 制造高精度零件
C 劳动强队小 D 生产率高
26、削时,身体的重心要落在
A左脚 B 右脚 C 左右脚皆可 D 右脚弯曲
27、锉削时,锉刀往返一次速度一般为每分钟
A 10次 B 10——20次 C 20——30次 D 30——60次
28、有一材料测量硬度为HBW500,对测量压头说法正确的是
A 圆硬质合金球体 B 圆钢球 C 金刚石圆锥 D 金刚石四棱
29、材料的冲击韧性值越大,其韧性
A 越好 B 越差 C 两者无关 D 以上都不对
30、铁碳合金相图中PSK线为共析线,其共析产物是
A 铁素体 B 珠光体 C 奥氏体 D 莱氏体
31、在铁碳合金相图中ACEF线以下任意成分的铁碳合金均为
A 固体 B 液体 C 液——固共存 D 都不对
32、碳素钢中含碳量为20%时,这种钢是
A 低碳钢 B 中碳钢 C 高碳钢 D碳素工具钢
33、正火与退火比正确的是
A 正火成本高 B正火时间长 C 正火硬度高 D 正火后强度低
34、铸铁薄壁处出现白口现象,原因主要是
A 化学成分 B 冷却太慢 C 冷却太快 D 都不对
35、对可锻铸铁描述正确的是
A 可铸造 B 石墨团絮状 C 强度比灰铁低 D 退火时间短
36、被称为“硅铝明”的合金铝是
A 防锈铝 B 变形铝合金 C 铸造铝合金 D 超硬铝
37、橡胶的说法错误的是
A 低的弹性 B 吸振性好 C 易老化 D 良好绝缘性
38、百分表说法正确的是
A 刻度为0.1MM B 刻度为0.01MM C 能测量绝对数值
D 小指针每格读数为0.01MM
39、为达到尺寸精度和表面粗糙度要求应
A 选粗锉刀 B 交叉挫 C 推挫 D 中细锉刀,顺向挫
40、对螺纹加工说法错误的是
A 攻螺纹前先钻孔 B 丝锥用来加工外螺纹
C 板牙加工外螺纹 D 套丝前,先确定圆杆直径
