二、 选择题(30分,每题2分)
1、铜只有通过冷加工并经随后加热才能使晶粒细化,而铁则不需冷加工,只需加热到一定温度即使晶粒细化,其原因是( )
A 铁总是存在加工硬化,而铜没有 B 铜有加工硬化现象,而铁没有
C 铁在固态下有同素异构转变,而铜没有 D 铁和铜的再结晶温度不同
2、常用不锈钢有铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢和( )
A 铁素体-奥氏体不锈钢 B 马氏体-奥氏体不锈钢
C 莱氏体不锈钢 D 贝氏体不锈钢
3、以下哪种铸铁的断口呈灰黑色?( )
A 马口铁 B 白口铸铁 C 麻口铸铁 D灰铸铁
4、用于制造渗碳零件的钢称为( )。
A 结构钢 B 合金钢 C 渗碳钢 D 工具钢
5、马氏体组织有两种形态( )。
A 板条、树状 B 板条、针状 C 树状、针状 D 索状、树状
6、实际生产中,金属冷却时( )。
A 理论结晶温度总是低于实际结晶温度 B 理论结晶温度总是等于实际结晶温度
C 理论结晶温度总是大于实际结晶温度 D 实际结晶温度和理论结晶温度没有关系
7、零件渗碳后,一般需经过( )才能达到表面硬度高而且耐磨的目的。
A 淬火+低温回火 B 正火 C 调质 D 淬火+高温回火
8、C曲线右移使淬火临界冷却速度( ),淬透性( )。
A 减小、增大 B 减小、减小 C 增大、减小 D、增大、增大
9、机械制造中,T10钢常用来制造( )
A 容器 B 刀具 C 轴承 D 齿轮
10、钢经表面淬火后将获得:( )
A 一定深度的马氏体 B全部马氏体 C 下贝氏体 D上贝氏体
11、GCrl5SiMn钢的含铬量是:( )
A 15% B 1.5% C 0. 15% D 0.015%
12、铅在常温下的变形属:( )
A 冷变形 B 弹性变形 C 热变形 D 既有冷变形也有热变形
13、黄铜是以( )为主加元素的铜合金。
A 铅 B 铁 C 锡 D 锌
14、在Fe-Fe3C和图中,奥氏体冷却到ES线时开始析出( )。
A 铁素体 B 珠光体 C 二次渗碳体 D 莱氏体
15、从金属学的观点来看,冷加工和热加工是以( )温度为界限区分的。
A 结晶 B 再结晶 C 相变 D 25℃
