紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】氘灯验证波长准确度的扫面图
浏览0 回复13 电梯直达
wangjunyu
现在很多仪器都用氘灯的特征波长来验证仪器的波长准确度,现上一张氘灯波长准确度的扫描图,以供各位版友参考。
波长扫描功能参数设置
测量方式: E
波长范围: 480nm660nm
取样间隔: 0.1nm
换灯点: 800nm
扫描速度:中速
该帖子作者被版主 叶子5积分, 2经验,加分理由:楼主再加点详细:扫描速度、机子型号之类的
初学者&九点虎
谢谢楼主分享
其实分开来进行扫描C线盒F线,效果会更好,楼主试试
yanyanrenren
楼主用的什么机子啊?换灯点可以调到800nm?!
  我见到的基本上都是360nm附近换灯。
叶子
原文由 yanyanrenren(yanyanrenren) 发表:
  我见到的基本上都是360nm附近换灯。
换点灯换点波长可以设置
夕阳
请问楼主:
什么仪器及什么光源需要在800nm处切换灯?
此外,我也上传一张氘灯谱线图谱,486和651nm的谱线一清二楚,不过两者的强度比例似乎与楼主的不同:
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
wangjunyu
  我见到的基本上都是360nm附近换灯。
用的是北京瑞利的 UV-1801。该仪器的默认换灯点也是360。但是需要用氘灯验收所以 就设为800了。
wangjunyu
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
谢谢楼主分享
是的 如果把那两个点特征波长分开扫  是比较明显。
wangjunyu
原文由 夕阳(anping) 发表:
请问楼主:
是北京瑞利的 UV-1801  用的光源是氘灯  ,因为需要取氘灯的两个特征波长 486 和656.1  而该仪器的默认换灯点是在360 。如果不设换灯点为800 那过360就是钨灯了。 不知安老 这张图是在那个换灯点扫描出来的。
夕阳
原文由 wangjunyu1113(wangjunyu1113) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
请问楼主:
这张图所使用的仪器的设定条件是:
光源选择:仅用氘灯(没有灯的切换波长点)
扫描速度:60nm/min
波长范围:850~200nm
测量方式:E(S)(即使用样品光束的能量模式)
由于656.1nm特征谱线的强度高于486nm的,因此一般仪器进行波长校正均使用656.1nm这条氘灯特征谱线
2010/8/6 21:09:11 Last edit by anping
ghostermen
楼主那张能量太高了,如果增益没搞错的话仪器应该有问题吧!
wangjunyu
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
楼主那张能量太高了,如果增益没搞错的话仪器应该有问题吧![/quo
为了方便观看这张图谱是经过放大的  。
