应用:http://www.bjsino17.cn/bjsino17_Product_2622817.html
脉冲氙灯
脉冲氙灯的发光效率大约40流明/瓦,和其他氙灯相近。它的色温很高,大约为7000~9000K。发出的光中一部分是可见光,与日光的色彩相近。一支灯用得适当,可以闪光100万次以上。
脉冲氙灯有什么用呢?其实,许多人看到过它的闪光。也许你参加过一些值得纪念的会议,也许你参加过欢迎外宾的活动,至少你在电影或电视上看到过这样的场面。那里最忙最活跃的是新闻记者,在他们穿梭往来的时候,就亮起一阵阵强烈的闪光。这种闪光是从“万次闪光灯”发出的,它就是脉冲氙灯的一种,当然是一种微型轻便的脉冲灯。以前用的有一种像白炽灯泡那样的单次闪光灯,用一次换一个灯泡。这种单次闪光灯和万次闪光灯完全不同,它不是放电灯,也许可以称为化学灯。为什么叫它化学灯呢?这种灯泡中存有细的锆丝,还充氧气。灯一开,3~15伏的电池把里面的钨丝点亮,就像打一下自来火一样,引起锆和氧发生剧烈的燃烧反应。化学反应放出大量的热,把反应中产生的二氧化锆加热到白炽,从而发出耀眼的闪光。因为化学反应提供了发光的能量,所以不妨称为化学灯,也可称为燃烧式闪光。这种灯的闪光时间只有1/20秒,锆丝一次烧完,不能再用。万次闪光灯利用放电发光,可以用5千到5万次。它的色彩比单次灯更接近日光,发光时间只有千分之几秒,但亮度高,适合于彩色摄影,特别是高速摄影。拍摄短跑运动员赛跑,或是拍摄飞行的子弹,如果用1/20秒的速度,只能得到一片模糊的图像,因此必须采用快速的脉冲氙灯。新型脉冲氙灯的发光时间仅百万分之几秒。
脉冲氙灯能发出很强的近红外线,它的一个重要用途是作为红外线激光器的激发源,称为光泵。比如在工业上作为打孔、焊接等用的固体激光器,产生激光的物质是掺一种稀有金属钕的特种玻璃或特种晶体,一般制成圆棒,把棒和脉冲氙灯平行地放在一个四壁反光的聚光器内。脉冲氙灯发出的强光照射到棒里,使棒里的原子受到激发。在一定的条件下,就能发出激光。这里,脉冲氙灯的作用,有点像水泵把水泵到高处一样,它把激光物质中的原子“泵”到激发状态,随后发光,所以称为光泵。
一般激光物质受到氙灯激发后,发出激光的能量只有光泵能量的百分之一左右。但是,激光不像普通的灯那样,把光射向四面八方,而是集中地发出一束很细的光束。就是因为能量高度集中,亮度可以比太阳高出好多倍。脉冲氙灯虽然功率大、亮度高,但是照在金属板上时,金属板纹丝不动。而激光呢?能量虽然比氙灯小得多,但因为能量高度集中,照到金属板上时可以立即打出一个小洞来。
激光是比一般的灯更重要的一种新光源。它的出现引起整个光学的一场革命;它也是科研、工业生产和国防上非常有用的光源。
还有一种脉冲氙灯,称为频闪管。它不像光泵氙灯那样每秒只闪几次,或一、二分钟内一次。频闪管的能量小,闪得快,每秒钟闪1000次左右。这是真正用来测量转速的光源,当然它不是像我们前面说过的那样用来测唱机转速,而是用在科研上、工业上测高速旋转的转速。
