主题:【求助】扫描电镜图像闪烁的问题
浏览0 回复8 电梯直达
shenwj
今天作SEM,保存图像时出现二次扫描现象,即没有扫描完一屏就又开始新的扫描,图片没法用(扫描速度设定在12左右)。后面重启,再打开软件,情况更严重,扫描很快,不停的扫,亮度似乎也不停变化,图像无法看清楚。扫描速度设定到保存图像的时候,屏幕像个百叶窗。郁闷,让负责仪器的人来看,他也搞不定。恳请各位高手指点迷津!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
shenwj
呵呵,没有人来顶啊!是大家都没有遇到过,还是问题太简单了?最近要做SEM,任务比较紧,肯请高手指点迷津!
共工
原文由 shenwenjie 发表:
您这么急,帮您顶置,我个人看是样本问题,您有标样的话,最好一试就见分晓。
天黑请闭眼
原文由 shenwenjie 发表:
感觉是扫描线圈的控制问题,是不是仪器受潮了?问问工程师吧,能比较快的解决问题。
cofruit
磨剪子嘞 锵菜刀
fjqyhxp
ttjszxlg
在软件里设置一下扫描速度,很有可能是扫描设置不当.
huangtao0307
我觉得可能是放电太厉害了!
有做放静电这个动作吗?
镀金镀碳试过没?
