原文由 mmmmmmmmmp(v2753020) 发表:
在电子枪偏压以及物镜光阑固定的情况下,改变聚光镜激励,也就是所谓的调整聚光镜中电磁线圈的激励电流,是电镜中调整束流的一种方法,不知道我理解的对不对,我是新人,有些原理性问题还不是很懂,希望论坛里的老师可以讲的通俗易懂些,谢谢!
我自己看书总结的电镜软件上一些图像操作的对应原理:
调整放大倍率: 就是通过调节扫描线圈的激励电流来使电子束打在样品上的范围放大缩小(正解)。
聚焦调节: 调整物镜磁场的激励电流是电子束在通过物镜时受到相应的影响,来聚焦图像(正解)。
束斑尺寸的调节: 改变聚光镜电磁线圈的激励电流(正解)。
消像散: 调节消像散器,根据像散的由来,我的理解是最大可能的使电子束在经过镜筒时,通过消像散器改善光轴的非对称影响(正解)。
对比度和亮度的调节: 电子探头上的偏压调整还是光电倍增管上的高压调整?(此处调节的应该是信号处理器的放大增益)
如果有不对的地方,请一定要说出来,我把自己的理解写在上面,可是鼓起了很大的勇气啊,毕竟不知道自己理解的对不对,最初发现激励这个词的时候,想了老长时间啊,
原文由 kfcontrol(kfcontrol) 发表:原文由 kfcontrol(kfcontrol) 发表:
我的工作中大多数时间会清洗ito玻璃,所以和水龙头打了不少交道哦!简单的说感觉这个电子光学镜筒就像水龙头一样,调节加速电压,就像调节水龙头压力一样,水开大一点,溅的水花,就多!当然信号就多,衣服湿的快。。。
谁能帮我们设计一个带扫描的水龙头就好了。。。这样以后洗玻璃,想洗怎么样的干净度(分辨率),也就可以通过调节水压,放大倍率等等了。。。然后控制一定时间。。。ito玻璃的每个像素点干净度就靠它了。。。
