主题:【求助】日本电子扫描电镜6460LV真空问题
浏览0 回复13 电梯直达
非动量守恒
各位大侠,我现在碰到的问题是抽真空时间特别长,pre-evac时间:4分钟,evac时间:19分钟,应该从哪里下手呢。
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
yijian_zq
非动量守恒
机械泵发热比正常情况厉害,感觉烫手了。
现在的情况就是evac(扩散泵抽取)时间太长了。
驰奔
夏天温湿度高,先检查环境。要求正常
预抽4分钟基本正常,说明机械泵和真空管路密封正常。
19分钟可以达到“工作真空”,说明该电镜真空控制电路肯定出了问题。
扩散泵的真空效率非常高,一般1-2分钟即可达到0.001pa,因此如果扩散泵正常,
不管软件有没有显示真空到达与否,实际5-6分钟之内已经到达了工作真空。
只不过,没办法开机而已。
国产电镜有个好处,就是随时可以开机。而进口的电镜似乎不行。-
2010/6/18 13:41:50 Last edit by srd2009
驰奔
多说一下真空系统配置。
一般”高档“扫描电镜都配有全量程真空规,即低真空规+高真空规。真空泵和逻辑阀门按照真空规提供的数据指令反应动作,操作者基本上时刻确切知道真空度。这里高档是带引号的,也特指涡轮分子泵真空系统。全量程真空监测,有利于保护比较贵而脆弱的涡轮分子泵万无一失。
油扩散泵比较皮实,单机价格相对低的多,工作原理注定了其真空效率是固定的,往往不需严格保护和测量,高真空规在这里显得多余,还费钱。更重要的是,高真空规一般使用潘宁规,在扩散泵真空系统中容易污染,实际真空度越来越低,但给电器的指令确是已经达到,造成真空检测不准,反而对电镜有害。
也有油扩散泵采用全量程真空规,但这些厂商等到出了问题的时候会告诉你,潘宁规需要1年至少维护一次(用户往往没有维护经验)或者建议用户直接换新的。把真空规当做耗材来卖。
基于以上原因,传统扩散泵真空系统电镜都不配置高真空规,而是采用一级低真空规,低真空达到后启动扩散泵抽高真空,工作真空度是否到达,只需用延时器模拟控制即可。
楼主的电镜一定是真空延时电路了问题。如果工程师过去,可能一刻钟就给你弄好了。
该帖子作者被版主 dct19834积分, 2经验,加分理由:谢谢,解决问题很专业
驰奔
原文由 yijian_zq(yijian_zq) 发表:
不会是泵坏了吧!
如果泵坏了,真空度不够,图像会出现异样问题。最终还是需要人来通过图像和操作来判断。
非动量守恒
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
多说一下真空系统配置。
感谢您的分析。
令我收获很多。多谢多谢。等问题解决了再来讨论一下经验
r51755
原文由 wgdbaosteel(wgdbaosteel) 发表:
既然是LV Mode,可以切换到低真空模式下确认真空系统状态,如果LV模式下可以达到Ready状态,则可以确定是样品室真空异常。不太赞同是真空泵故障,还是真空系统有微漏的地方,请借鉴!
小不董
检查下循环水位和泵油位,是否过低。
更换下泵油,看是否会有改善。
tianjinkeji
不会是泵坏了吧!
应该可能。问问工程师啊。
非动量守恒
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
多说一下真空系统配置。
工程师过来调节了一下电路电位:现在pre-evac时间:4分钟,evac时间:50s左右,现在可以正常使用。
但是还得测量一下实际的真空度,因为自我感觉图像噪音比以前明显了,但是如果用scan3.或者scan4时,效果还可以。
谢谢驰奔大侠的分析,很是受用。
