主题:【求助】不锈钢管内孔的清洗!
浏览0 回复16 电梯直达
2000zhyy
哪位朋友知道不锈钢管(内孔)如何洗涤,做气谱上用的通气孔,要求很严!
钢瓶放在楼下,用不锈钢管从楼下接到楼上!
chengjingbao
原文由 2000zhyy(2000zhyy) 发表:
安装前就应脱脂、气吹处理。
2000zhyy
chengjingbao
现在已经安装好了
如果此时非要脱酯,可将两头断开,用大针筒将清洗剂打入,接入气体吹扫,如此循环几次,气吹干净后接通就行啦。
2000zhyy
chengjingbao
谢谢楼上的回复!清洗剂是什么啊?
过去我们用四氯化碳,后来禁用了;改用丙酮,属于易制毒化学品,需要严控;也可以用酒精;
脱酯和清洗的目的一定要明确,常规的就可以这样做,有特殊要求的,还需要按特殊要求做。
说起来挺简单,做起来,并不会很轻松的,特别是要保证清洗干净的话。
清洗后的气吹是非常重要的,尽可能将压力调得稍高些,时间长些,中途还需要多开关几次,以保持人为的脉冲吹扫格式。
zyt1986421
chengjingbao
原文由 zyt1986421(zyt1986421) 发表:
一般不洗涤,用气吹
这是一个错误的做法!!!
雍阳剑客
换管子重装吧,洗这个比重装还麻烦呢。我们给人家洗过,用酒精洗的,效果不理想。
yunzsep
色谱用管路清洗,我们是先用5%氢氧化钾溶液浸泡6小时,然后进行超声波清洗60分钟,换清水再洗2遍,用氮气吹干,最后放入真空炉抽真空加热到1170°,保持1小时,降温同时充入高纯氮气,冷却后使用。处理很麻烦,但绝对干净!
凡心点点
