主题:【讨论】仪器最近总出现“Communication error”提示
浏览0 回复16 电梯直达
seven12
我用的是岛津GCMS-QP2010Plus  仪器最近总是出现“Communication error“这个提示,就只能把实时分析窗口关了重新开,有时候还得重启GC 。
不知道大家有没有遇到过类似的情况,都是怎么处理的?给点建议,先行谢过。
fandidadi
我和你一样的仪器,用了不到一年,连接也开始不怎么便当了,不过还没出现你这个错误提示,据说这个仪器连接是通过1394卡的,你可以换个1394卡,或者换台PC,如果不行,就请岛津工程师来看看。
2010/6/18 14:54:43 Last edit by fandidadi
凡心点点
通讯问题,一般为计算机的问题,换卡或换计算机试一试!
seven12
可是我这边一般都是两台进样中的气质会同时出现这个通讯错误,会不会是电路的问题呢,我们公司比较偏僻,公司为了省钱用的不是工业用电。
    另外,如果是1394卡的问题不是会直接连接不上GC和MS的吗?前一段时间有台气质就连接不上,新换的1394卡。
    目前来看就只能先换台电脑试试了。
2010/6/19 8:10:47 Last edit by seven12
seven12
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:
谢谢您的建议。
fandidadi
原文由 seven12(seven12) 发表:
谢谢您的建议。
不用客气。解决了后告诉我们下是如何解决的。
2451504
你们说的那个1394卡在什么位置,我这里也是2010,快一年了,但是还没出现过类似的错误,请高人指点下~
seven12
换了台电脑,重新装了下工作站,目前是没问题了,谢谢大家的帮忙。
seven12
原文由 2451504(2451504) 发表:
1394卡在电脑主机里边,你可以拆开看看,就在你仪器和电脑相连的那个地方,一般气相不太容易出问题的,呵呵。
s31_0
连接问题我也经常出现,不过暂时发现问题是这样的,如果连互联网走样,就一定会出现连接问题,如果不连则基本不出现,仪器用了2年多了。
不知道是什么原因,所以我只要一分析样品就将网线断开
carol__you
我的也是和你一样的型号,上个月出现了GC和MS硬件不连接,换1394卡也不行,结果工程师来换了块MS端的输出板,正常了。
