主题:【求助】请教:锡原子吸收问题?
浏览0 回复12 电梯直达
jsjhxtgw
石墨炉测废气的锡
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
jsjhxtgw
秋月芙蓉
jsjhxtgw
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
是PE原子吸收吗?墨炉测废气的锡,前处理怎么弄?
wfx-120  处理都是按第四版的处理啊
秋月芙蓉
原文由 jsjhxtgw(jsjhxtgw) 发表:
具体详述一下好吗
jsjhxtgw
空气以废气监测分析方法  第四版的 加硝酸和高氯酸消解
开心
是PE的AA吗?什么型号的哦?
样品前处理能说的再详细点吗?
jsjhxtgw
仪器是北京瑞利的WF-1E    前处理:把滤筒剪碎后加10%硝酸30ml  在微沸的情况下煮两个小时 在加3ml高氯酸,煮到微干 取下冷却后抽滤在蒸至约5ml后倒入25ml容量瓶冷却定容。
  但是在测量时程序运行正常 就是到干燥 灰发 原子化这段时候没电流通过(手动进样)是不是石墨锥以石墨管接触不好导致没电流通过。因为我之前用的好好的就是换了一个石墨管后就测不了了
秋月芙蓉
每支石墨管都有电阻值,当电阻值不对时,确实有测不了的现象。
秋月芙蓉
酸度对石墨管寿命影响很大,按照你的前处理流程,最终酸度有点高,建议增加赶酸步骤。
coffee8
我们深有体会,酸度太大会减少石墨管的寿命
上次刚换的石墨管用了几次就不行了!
原因就是样品处理是赶酸不彻底!
