前几年我们检验科配置了一台北京普析TAS-990型号
原子吸收(火焰和石墨炉自动切换),工作中一直都很正常。
一次在用石墨炉法测样品中铅含量时,出现意外。第一个标准样没有做完,能量突然下降,从100%降至50%以下。以前也出现过这种情况,一般是元素灯老化,更换新的元素灯即可。可这次是新换的元素灯,关机后从新初始化,从新调光斑,从新能量平衡等操作,情况仍然没有改变。
后来,一工程师提醒,观察光斑经过的镜片上是否有东西。用手电筒一照,还真有东西—镜片上有细小的水珠。然来时值盛夏,而冷却用的循环水设置温度过低,冷热温差大。开机一会儿,空气中的水份就在镜片表面凝成水珠影响光斑通过。擦干镜面,将循环水温度设置高点即解决了问题。
这个问题当时折腾了我们很多精力,现做为经验供大家参考。
安徽省怀宁县疾病预防控制中心 汪小日山
