主题:【求助】急,石墨炉测镉
浏览0 回复14 电梯直达
sunxcyz
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
湿法消解样品,采用varianAA240Z石墨炉测茶叶中镉,标准曲线0,0.5,1,2,3,4,5ug/L,灰化温度250,原子化温度1800,进样量10uL,灯电流4mA,2%磷酸二氢铵作为基体改进剂,标准曲线的吸光度非常低,所有的吸光度基本都是0.00多,
不知道什么原因?
进样针正常吸样,灯、石墨管更换过,标准溶液重新配置后,仍出现同样的问题。
求助高手谢谢
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
qlmkk
这一定是仪器的问题了,先看看样品是否送进了石墨管
泰安鱼
我最近也在做茶叶中的镉测定,仪器是赛默飞的ice3000系列,标准曲线0——1ppb,线性很好,能达到三个9,灰化温度350℃,原子化温度900℃。但不同的仪器可能有差异吧,仅供参考。
huangza
我们分析的镉,0-4ppb工作曲线稍有弯曲,0-2ppb的线性很好,灰化500,原子化1200,硝酸钯基体改进剂
wodeseqizi
原文由 sunxcyz(sunxcyz) 发表:
不知道什么原因?
求助高手谢谢
灯电流是不是太小了,我用岛津的AA-7000电流默认10ma
秋月芙蓉
你用的参数是仪器推荐吗,注意加不加基改条件是有区别的
秋月芙蓉
不知道什么原因?
求助高手谢谢
这款仪器有视窗吗,可以看看石墨管的进样情况?
高山流云
不知道什么原因?
求助高手谢谢
楼主说说你完整的升温程序吧,包括每一步的温度、时间。估计是你干燥阶段的温度、时间没设置好,样品还没干燥就被加热沸腾损失了吧。我们也遇到过这种情况,把升温程序优化后就好了。另外你曲线的浓度有点高,建议降低一下
冰山
楼主可以测下别的元素比如铅吗?看看是否出现同样的问题?这样做对排查故障很有效
wnnzl
我对1800℃的原子化温度表示有怀疑,太高了,加了基体改进剂一般在1400℃以内吧。
手机版: 急,石墨炉测镉
