主题:【已应助】原子吸收标准品如何选择?
浏览0 回复21 电梯直达
qzxmsy
在做金属元素原子吸收时,需要用到标准液,现在就标准品有几个问题,希望做过的同仁帮助解答:
1、一般是购买成品的标准溶液,还是自己配制?
2、自己配制的话,选择哪个级别的物质比较好?国产的一般有基准、SP或者4N产品,大家一般选择哪类产品?
3、有些只有2N产品,能用吗?
4、采购进口的一般都是标准溶液,100mL一瓶,浓度一般1000mg/L,价格老高啊!质量不知道怎么样?
推荐答案:喝一碗凉茶回复于2014/03/06
1.一般都是购买成品的,有证书。一来可以溯源,二来可以应付审核。
2.视乎你的实际情况,只要满足分析需要都可以。一般都是基准物质,但就是要注意物质里是否有你待分析元素的杂质,避免有干扰。
3.跟2一样。
4.质量还是值得信赖的。我们日常分析也是购买这种标液来配置。
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qlmkk
hsz123456
标准溶液最好自己配,配标准溶液用基准物质。没有基准物质也得用光谱纯。
huangza
购买高浓度的标准溶液,自己稀释配制工作溶液,也不用购买进口的吧
勤学苦练
勤学苦练
秋月芙蓉
一般原吸用的单标溶液,买国产的就可以了,比如标物中心。。。
高山流云
中国有很多单元素标准溶液,价格不高,质量也不错。我们一直用的中国计量科学研究院的,还不错
qzxmsy
喝一碗凉茶
原文由 qzxmsy(qzxmsy) 发表:
3、有些只有2N产品,能用吗?
3.跟2一样。
喝一碗凉茶
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:
SP\4N\2N各是什么试剂啊?
SP不大了解,4N 2N的,是指有几个9。4N就是4个9的纯度,99.99%
