主题:【讨论】海拔对仪器有什么影响?
浏览0 回复11 电梯直达
冰山
    如果是在一个月以前,对此我一定会不以为然。因为既没有亲身经历,也没有见过听说过。最近看到本版有两位版友 境随心转 老师 高山流云 老师分别发了帖专门讨论原吸仪器检测环境的问题,方使我大开眼界,长了知识。这两篇贴分别是:境随心转老师的《原吸仪器的检测环境》(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140524/5323337/)和高山流云老师的《请问原吸的环境控制温湿度要求》(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140526/5325818/)。
    这就是参加我们本版论坛的好处啊!蛮实惠滴
    欣喜之余,本人想了解下海拔高度对仪器的影响究竟是什么?如果说温湿度对仪器有影响,我们可以通过设备来调节以满足要求。但若是海拔的原因,恐怕就别无良策了吧?
allab
我是不懂,度娘是这么说的
海拔高度对电器的温升、绝缘强度和分断能力都有影响。因为海拔高度,空气稀薄,即使电器的散热条件变差,又给电弧的熄灭带来了困难。我国幅员辽阔,地形复杂多样,丘陵、山地和高原共占全国面积的2/3。考虑到上述诸因素,所以国家标准和GB/1497-85《低压电器基本标准》中,对使用环境的海拔高度有所限制,而且规定不得超过2000m。据试验,海拔每升高100m,温升要增大0.1~0.5℃,而气温则降低0.5℃,所以海拔高度对温升的影响很小,可以不考虑。至于绝缘强度和分断能力则不然,一般海拔每升高100m,电气间隙和漏电距离的击穿强度将降0.5~1%。因此,将电器用于海拔高度超过2000m的地区时,应增强电器的绝缘强度,并且降低对分断能力的要求。
qianguiyun1
冰山
原文由 allab(allab) 发表:
我是不懂,度娘是这么说的
那么我国的西藏地区就不能测重金属了吗?似乎不可想象,也不会是事实吧
ldgfive
冰山
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
海拔高度对温湿度都有影响吧
仪器通常都放在房间里,各地室温与湿度之间的差别由于人体的因素相差就不会太大了,对于海拔高度的要求就不必那么严格了
sonne86400
总归有点影响 气压都有变动对比内陆 空气中成分含量跟大陆也有区别 空气中湿度 总归都有影响
hsz123456
由于高海拔地区空气稀薄可能对火焰燃烧影响很大,对分析结果有影响。
冰山
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
是这样啊!那么如果调整助燃气与燃气之比会不会解决这个问题呢?
abcpgf
dooby
