请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:确定pump是在运转的么?分子涡轮泵关机后降低到0转速要一定的时间的,也许您听到的是它在降速的声音?如果不是的话,关闭电脑,shutdown主机,重新开机再试试。A家的机器有时候的错误是莫名其妙但又不影响的。
原文由 qpchen(v2655677) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:确定pump是在运转的么?分子涡轮泵关机后降低到0转速要一定的时间的,也许您听到的是它在降速的声音?如果不是的话,关闭电脑,shutdown主机,重新开机再试试。A家的机器有时候的错误是莫名其妙但又不影响的。分子涡轮泵不能啓動, vacuum (IF/BK) time out. vacuum too high to start turbo pump.電腦重啓了沒有用
原文由 qpchen(v2655677) 发表:vacuum on之後IF/BK沒有顯示值,是電板坏了嗎?機台是在plasma on的状态下突然熄火,pump就啓動不了了。機械pump有運轉,但是界面上沒有壓力顯示
