主题:【讨论】水中重金属检测标准配置问题
浏览0 回复26 电梯直达
weiwei0423
最近准备开始做生活用水中重金属的检测,用的标准是GB5750 中ICP-MS的方法,配标液的时候发现几个问题,想请教一下群里的专家们
第一,配标液的时候发现,同事所买的两瓶混标都没有包含所要检测的所有元素,并且有部分元素是重复的,那就是说我要配置两条标线,然后分别分析样品咯?或者另外买单标加入到混标中使用?
第二,混标中元素的浓度是一致的,都是10ppm,因为要测NA、K这种高含量的元素,所以希望浓度范围能大一点,但是有部分元素浓度一高,线性就变的很差,而且怕浓度高了会有残留,那一般测水中重金属的含量, 标液的浓度最高配到多少比较合适呢
第三,做Hg含量有什么要注意的吗
希望群里有经验的老师不吝指教,谢谢!
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
highspeed_v
第一,单标加入混标里是可以的,但是一定要注意标准的基体(一般标准都是2%HNO3基体的),但有些元素是碱性基体的
第二,我用的安捷伦公司的混标是常量元素高含量1000ppm,其他元素低含量的10ppm,估计市场上也有其他类似的标液可以解决你的问题
第三,汞的含量别做太高的(饮用水估计也不会太高),记忆效应明显,可以用盐酸来洗
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:帮助
more_strange_miss
可以一次读完,两条标线放在一个方法里读。
看你测什么水了
一般水中重金属的话 低含量的20PPB 高的不超过100PPB吧
像国标里一般都有范围
Hg用金去记忆效应,我水中测Hg一般都不超2ppm
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
原文由 more_strange_miss(v2687671) 发表:
看你测什么水了
像国标里一般都有范围
你这个Hg是2ppb吧,是不是笔误?
more_strange_miss
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
看你测什么水了
像国标里一般都有范围
你这个Hg是2ppb吧,是不是笔误?
额 对的  抱歉 抱歉。。。2ppb 。。。。
weiwei0423
原文由 highspeed_v(highspeed_v) 发表:
我用的是也是安捷伦附带的标液,一瓶是10ppm的混标,另一瓶是Hg,我同事去市场上买其他公司的混标,第一是无法包含所有测试元素,最多60%包含,第二是常量元素的含量最高也只有100ppm,只有单标的浓度能达到1000ppm
weiwei0423
看你测什么水了
像国标里一般都有范围
我要测30个元素的含量,希望一个标液里就包含所有的元素,这样走一组标液就可以得到30个元素的标线,如果配几组标液走标线的话,等于我分析的时候,要先用一组标液得出一组元素结果,再用另一条标线得出另一组元素结果,比较麻烦
我的水要测Na Mg Ca K,这四个元素含量会比较高,可能不止100ppb了
我目前标线最高浓度配到500ppb,走出来的情况是有几个元素在超过50ppb后线性就很差了
该帖子作者被版主 xsh12345672积分, 2经验,加分理由:反馈
阶前尘
原文由 weiwei0423(weiwei0423) 发表:
看你测什么水了
像国标里一般都有范围
做了PA校正了没有,另外这几个元素污染比较严重,想看看BEC
more_strange_miss
你做下PA校正,
至于你说的都放在一起,那估计值有混标加单标了,
但是元素太多,可能也会互相有干扰,
我也没有做过30多个元素全部放一起。。。
weiwei0423
你做下PA校正,
但是元素太多,可能也会互相有干扰,
我设置了做P/A 校准,标线中B,Mo, Sb ,Ca ,Na这几个元素线性较差,尤其是前三个,一个9都危险,我用的仪器是安捷伦的ICP-MS 7700S
weiwei0423
看你测什么水了
像国标里一般都有范围
我做PA校正了,BEC是什么?偏差吗,我有看到这一数据,线性不好的元素,这个值都很大,标线图无法上传
